Lave vaisselle brandt VH900BE1
sylvpas
jeudi 25 août 2016
26 août 2016
25 août 2016 à 14:20
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 26 août 2016 à 19:26
- Lave vaisselle brandt VH900BE1
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
avez vous une tension à la prise murale,l'antiparasite,le bouton M/A déjà avant de chercher ailleurs.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
sylvpas
jeudi 25 août 2016
26 août 2016
26 août 2016 à 08:33
bjr papy 35
merci de la réponse
prise mural alimenter
le bouton marche /arret controlé r a s
dans la journèe je vais controle fuite
merci des conseils
bonne journee
merci de la réponse
merci des conseils
bonne journee
sylvpas
jeudi 25 août 2016
26 août 2016
papy35
26 août 2016 à 12:03
apres toute les manipulations d ecrites au dessus
pas de resultat
pas de resultat
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
26 août 2016 à 12:52
vous ne parlez pas de l'antiparasite entre ses deux bornes d'entrée 220v et la m^me chose ne sortie
sylvpas
jeudi 25 août 2016
26 août 2016
26 août 2016 à 18:05
l antiparasite controlè seulement avec multimetre bip sonore
novice dans la matiere
vous régler votre multimètre sur calibre courant alternatif ,échelle 500v;puis machine sous tension vous mettez vos pointes sur chacune des bornes en entrée 1 et 2 venant par le cordon de la prise vous devez trouver 230v ,vous faites la même chose sur les bornes de sortie 3 et 4 fils allant vers la machine vous devez trouver la même valeur 230v
PC-----entrée-------------------- 1 _____sortie_____________3
PC-----entrée-------------------- 2 ____ sortie______________4
sylvpas
jeudi 25 août 2016
26 août 2016
26 août 2016 à 18:33
ok merci je regarde
sylvpas
jeudi 25 août 2016
26 août 2016
26 août 2016 à 18:56
je viens de faire le teste
entree 220
sortie 220
entree 220
sortie 220
sylvpas
jeudi 25 août 2016
26 août 2016
26 août 2016 à 19:16
maintenant que je peux donner des chiffres lol sur le bouton de mise sous tension porte fermee je n ai que 117 je me pose la question pourquoi je n ai pas 220
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 505
Modifié par stf_jpd87 le 27/08/2016 à 07:32
A tout hasard contact sur la fermeture de la porte. N° 210 Voir sur cette Voir sur cette vue éclatée démonge contre porte.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
