Beaucoup de fiches sur une seule prise murale
Bronsky@
jeudi 25 août 2016
20 octobre 2016
25 août 2016 à 19:00
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 26 août 2016 à 18:36
- Certaines prises murales ne fonctionnent plus
- Prises anti moustiques - Guide
- Prise ethernet murale ne fonctionne pas ✓ - Forum Electricité
- Prises rouges ✓ - Forum Electricité
- Prises multiples - Guide
- Prise chacon ne fonctionne plus - Forum Electricité
6 réponses
fred.ml
23 mars 2024
542
Modifié par fred.ml le 25/08/2016 à 22:17
Bonjour, et bien vous additionnez touts ses chiffres et si vous êtes allez en dessous de 3500 watts vous pouvez acheter la super triplette pour tout brancher ensemble sur une seul prise du mur..
Quand à l'onduleur ça ne consomme pas grand chose, sur secteur il fait que maintenir la charge de la batterie.
Comme vous avez un onduleur, branchez l'onduleur directement au mur, et les appareils qui ne passent pas par l'onduleur sur une triplette sur la deuxième du mur
Et si votre lampe est sur pied branchez la sur la 3iem du mur.
Ce qu'il faut évité c'est de brancher une triplette dans une autre puis dans une autre ( en cascade), il faut limiter le nombre de connections.
Fred.ml
Fred.ml
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 mars 2024
11 921
25 août 2016 à 22:15
bsr
sur un circuit prise 16 A vous êtes limité a 3600W
Bonjour, merci pour les réponses.
fred.ml, je n'ai pas compris ce que tu entends par la "deuxième du mur" et la "troisième du mur" ?
fred.ml
23 mars 2024
542
Modifié par fred.ml le 26/08/2016 à 12:40
Ha ! mauvaise interprétation de votre post de départ, vous écrivez " qu'une seule prise murale 3 points" , je pensais que vous aviez un bloc prise mural ( 3 prises cote à cote)
Fred.ml
Fred.ml
AH d'accord. J'ai du utiliser de mauvais termes, je croyais que les points voulaient dire les fils. En fait un point = une prise ?
fred.ml
23 mars 2024
542
Re, quand on parle de prise on peut éventuellement dire "prise avec terre"
Mais en disant prise 3 points on peut penser ce que l'on veut..( bloque prises à 3 points de raccordement donc 3 prises ensembles)
On utilise pas le terme "point" en parlant de prise.
Fred.ml
Fred.ml
xplom
mardi 17 septembre 2013
27 mars 2024
2 580
Modifié par xplom le 26/08/2016 à 13:09
Sur un autre forum on m'a conseillé une multiprise 12 prises allemande, sans parafoudre, cordon 2m sur amazon :
https://www.amazon.fr/Bachmann-300-005-multiprise-prises-Allemagne/dp/B001ON4U62?tag=forumconscom-21
J'ai vu aussi celle là sans interrupteur et plus chère :
https://www.amazon.fr/Bachmann-300-002-multiprise-prises-Allemagne/dp/B001O7TFTK/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1472206202&sr=1-4&keywords=multiprise+12
Des avis ?
Le cordon fait 2m, il va me manque 1m. Pas de problème de brancher cette multiprise sur une rallonge simple 16A 1 prise mâle 1 prise femelle d'1m ou 2m ?
Des avis ?
