D07 sur LV DFH 132
roro7559 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 26 août 2016 Statut Membre Dernière intervention 26 août 2016 - 26 août 2016 à 13:03
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 26 août 2016 à 15:05
Sur vos conseils,J'ai tout essayé , vidange bac à sel+eau chaude, nettoyage de tout les filtres etc
J'ai également suivi les conseils de mon réparateur (du temps où mon LV était sous garantie) : nombreux petits conseil de mintenance.
J'ai soufflé dans le tuyau (;)) : impossible c'est bloqué!J'ai regardé les pompes : RAS
Que puis-je faire d'autre?faire venir un réparateur pour un appareil récent parfaitement entretenu? Programmé pour "mourrir" après 4 ans?
Aidez-moi
Je croyais que Brandt était une bonne marque.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 649
D07 >>>Code panne 07: Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
--Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
