Code erreur FA sur lave vaisselle whirpool
- Code erreur fa lave vaisselle whirlpool
- Code erreur fa lave linge whirlpool - Meilleures réponses
- Erreur f01 lave-linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
15 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 26/08/2016 à 19:16
Code panne FA ou 11 clignotements du voyant:Détecteur optique de présence d'eau défectueux ou à nettoyez.
Avant faites
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Avant faites
