Défaillance anti-debordement sur AEG F40460IM
- Ou se trouve le flotteur sur un lave-vaisselle
- Anti-mousse - Guide
- Anti moisissure - Guide
- Système anti calcaire efficace - Guide
- Prise anti moustique - Guide
- Lampe anti moustique - Guide
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
27 août 2016 à 17:19
pas assez d'eau mais de l'eau quand même donc fuite,
faites op45 pour annuler l'erreur
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 500
28 août 2016 à 07:00
Op45 = inclinaison de la machine.
Avez-vous nettoyé le détecteur de présence d'eau ??? *Désolé nous ne disposons pas de vue éclatée pour les modèles étrangers.
Ok, merci stf_jpd87. OP45 réalisé sans succès alors.
Le détecteur de présence d'eau fonctionne correctement.
Le flotteur est actuellement en bas, au fond de sa cuvette, sèche. Le commutateur laisse passer le courant.
Le flotteur est libre de mouvement. Si je le lève à la main, le commutateur ouvre le circuit électrique (on entend un petit clic), et le courant ne passe plus (test multimètre).
Bref, ma conclusion est que le défaut indiqué n'est pas la véritable cause de la mise en sécurité.
Ou devrais-je chercher ?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
28 août 2016 à 11:44
Je parle du détecteur dans la cuve pas sous la cuve (détecteur anti-débordement).
Ah? Un détecteur dans la cuve? Il se présente comment ?
C'est un système pneumatique, j'imagine. Ce que j'ai nettoyé, autant que j'ai pu, est la longue partie en plastique visible sur cette vidéo (ce n'est pas mon LV, juste une glanée sur web).
Sur YouTube: AEG dishwasher fault / problem
Par: 5cdchanger
Par: 5cdchanger
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
29 août 2016 à 08:01
Verser 2 litres d'eau dans la cuve, lancer un programme est dites-nous ce que vous entendez et constatez.
Les lampes lavage, séchage et du programme clignotent toutes les 3. La lampe ON est allumée en continu. La pompe de vidange se met en service et j'entends l'eau passer dans le syphon. Après une trentaine de secondes, elle s'arrête quelques secondes puis elle redémarre. Ensuite, il ne se passe plus rien. Pas de changement pour les lampes tout au long de ce processus.
Après ouverture de la porte, je confirme que l'eau à été évacuée (filtre vidé).
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
30 août 2016 à 07:25
Vous devez avoir un pressostat N° 012 Voir sur cette vue éclatée modèle pris au hasard .
Vérifier si son tuyau n'est pas bouché dansle bas.
Je réponds à ma question ;-)
C'est la vanne de régénération. Je l'ai démontée et j'ai purgé le calcaire. Cela n'a aucune relation avec le défaut observé mais autant nettoyer.
J'ai testé la résistance de cette électrovanne. J'ai 3k ohms environ.
Cela m'a donné l'idée de tester la résistance de l'électrovanne de l'aquastop. En effet, mon problème n'est pas que la pompe de vidange tourne non-stop. Elle tourne puis s'arrête. Par contre, ensuite la machine ne se remplit pas.
Résultat : plus de quelques millions d'ohms de résistance. Je pense que le problème est la.
Comment savoir si l'aquastop est juste activé ou si la bobine de son électrovanne est morte ?
Le tuyau d'alimentation est en parfait état et il ne semble pas y avoir d'eau dans la gaine non plus.
J'ai aussi nettoyé le filtre à l'entrée de l'aquastop. Il était quasi bouché avec des particules de rouille.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
6 sept. 2016 à 08:40
L'aquastop n'est pas alimenté si détection de la sécurité anti-débordement .
Pour savoir s'il marche il suffit d'alimenter l'électrovanne directement en 220v, de débrancher le tuyau à l'entée du LV vous verrez si l'eau sort. Attention au débit.
Sous 220V direct, l'eau ne passe pas. J'ai décidé de remplacer l'aquastop. La pièce coûte un peu plus de 80€.
Et miracle: le lave-vaisselle re-fonctionne.
Mon problème est résolu. J'espère que ce post en aidera d'autres.
Merci pour les conseils.
27 août 2016 à 18:54
Si le contacteur est non-resistant au test du multimètre, il n'y a donc pas assez d'eau. Je dois soulever le flotteur à la main pour activer le contacteur.
Qu'appelles-tu OP45 ?
J'ai incliné la machine à 45 degrés en arrière. Pas d'eau visible dans le bac. J'ai remis sous tension et appuyé 7s sur On. L'erreur est resetée. Mais elle apparaît immédiatement si je lance un programme. Erreur toujours là donc.
5 sept. 2016 à 23:11
Ou est le débitmètre dans mon LV aeg ? (J'ai lu la réponse à Libois)
