Lave vaisselle Indesit DSG 263 voyant lavage et fin clignote [Résolu]
Prager 1 Messages postés lundi 29 août 2016Date d'inscription 29 août 2016 Dernière intervention - 29 août 2016 à 19:48 - Dernière réponse :  Ophélie
- 2 déc. 2017 à 21:23
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Indesit DSG 263 qui a plus de 5ans et depuis hier quand je lance un programme, j'entends l'eau rentrer dans le lave vaisselle puis apres 2 ou 3 minutes les voyants lavage (3h) et fin (9h) se mettent à clignoter et l'eau se vidange et plus aucun bouton ne répond sauf le on/off.
Une fois éteint et rallumé je peux relancer un programme pour le meme resultat.
J'ai nettoyé le filtre et les tuyaux à l'intérieur mais sa n'a rien changé.
Avez vous une solution à ce probleme et merci d'avance.
1Messages postés lundi 29 août 2016Date d'inscription 29 août 2016 Dernière intervention
12 réponses
Répondre au sujet
trinh77 4 Messages postés dimanche 2 avril 2017Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 2 avril 2017 à 18:35
Bonjour ,
J'ai un même problème que vous avec Indésit 263 que j'ai acheté il y a 5ans. Est ce que vous avez su le problème de votre machine?
Commenter la réponse de trinh77
stf_jpd87 41490 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 30 août 2016 à 07:47
Vérifier si le tuyau N° C23 n'est pas bouché dans le bas.
Voir sur cette vue éclatée
J'ai eux le même problème mon conjoint à regarder est en fin conte c une fuite temp que le fuite est là il se mes en sécurité
Commenter la réponse de stf_jpd87
Papy35 7534 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 11 décembre 2017 Dernière intervention - 2 avril 2017 à 18:39
Faites L'op45° avant de chercher ailleurs
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
trinh77 4 Messages postés dimanche 2 avril 2017Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 2 avril 2017 à 18:57
Merci votre réponse .J'ai déjà fait ce que vous avez dit mais la machine reste pareil. Quand j'appuie le bouton "marche" , elle marche normalement, elle prend l'eau pendent 30' et elle évacue l'eau tout de suite , après les voyants lavage (3h) et fin (9h) se mettent à clignoter .
stf_jpd87 41490 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 3 avril 2017 à 07:11
Bonjour trin77
Avez-vous contrôlé le tuyau N° 24 du pressostat N° 23 surtout la base
Commenter la réponse de Papy35
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 3 avril 2017 à 09:49
bonjour,
et controlez la pompe de cyclage
trinh77 4 Messages postés dimanche 2 avril 2017Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 3 avril 2017 à 10:31
Je pense la pompe de cyclage est en panne car quand j'ouvre doucement la machine quan elle marche, j'ai entendu des bruits mais l'eau ne sort pas.
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 3 avril 2017 à 11:35
l'eau ne sort pas d'ou ??? des bras de lavage ???
trinh77 4 Messages postés dimanche 2 avril 2017Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 3 avril 2017 à 14:00
oui, l'eau ne sort pas des bras de lavage.
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 3 avril 2017 à 15:17
donc sortez votre pompe de cyclage et vérifiez qu'elle ne soit pas bloquée par quelque chose pour commencer
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_jpd87 41490 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 3 avril 2017 à 10:41
Nota: il ne faut faut pas confondre vous avez deux pompes
pompe de vidange N° 15
pompe de cyclage N° 29 lavage.
Voir vue éclatée message N°1
