Panne visseuse bosch psr - remplacement moteur?
Résolu/Fermé
SuperGrego76
vendredi 2 septembre 2016
2 septembre 2016
2 sept. 2016 à 11:09
KUCH - 12 avril 2020 à 00:29
- Changer charbon visseuse bosch psr 14.4 li-2
- Bosch psr 14 4 li-2 probleme - Meilleures réponses
- Charbon visseuse bosch psr 14.4 li-2 - Meilleures réponses
- Visseuse devisseuse - Guide
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- Changer mandrin perceuse bosch ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Changer lame scie sauteuse bosch pst 50 ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Très efficace avec ses 2 batteries mais il y a un souci après 2 années de service.
MAIS il y a une solution si jamais votre moteur semble HS (et qu'il a fumé) :
1) démonter (dévisser les qq vis + enlever le coté droit) et tester le moteur avec une pile 4,5V... si il tourne ce n'est pas le moteur
2) au niveau bas sur la carte , déconnecter les nappes à connections blanches menant au boitier de commande noir au niveau de la gâchette (ces nappes alimentent selon moi une sécurité au niveau du moteur si il chauffe de trop)
3) glisser une batterie (avec le coté droit toujours enlevé)
4) en utilisant un soufflage froid (aspirateur ou sèche cheveux), souffler sur le moteur en même temps que vous ferez tourner doucement et de plus en plus vite le moteur en appuyant +/- fortement et en changeant le couple
=> vous verrez que ça va fumer ! vous êtes entrain (selon moi) de bruler des particules diverses qui ont pénétré le moteur
Une fois que ça ne chauffe plus et que ca ne fume plus, ce sera gagné.... vous pourrez alors remonter votre visseuse !
Donc bonne machine mais le bloc moteur fermé est j'imagine source d'addition de particules qui en brulant bloque la machine en faisant chauffer
12 mars 2019 à 19:33
13 mai 2019 à 12:33
après démontage, dépoussiérage et nettoyage en profondeur avec la souflette du compresseur, le moteur fumait toujours et des étincelles apparaisaient dès que la vitesse de rotation était trop grande.
j'ai continué à brûler ces résidus en augmentant la vitesse progressivement et en refroidissant/ventilant avec le compresseur.
au bout de moins de deux minutes, les derniers résidus avaient littéralement disparus en fumée et ma visseuse est comme neuve !!!
quel soulagement
