Lave Linge Err 4E
huss2seine
2 sept. 2016 à 16:53
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 3 sept. 2016 à 16:51
- Lave Linge Err 4E
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Fuite lave linge - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
3 sept. 2016 à 09:56
4E c'est bien un problème d'alimentation en eau de la machine
Robinet
tuyau coudé
électrovanne x voies si la votre est dans ce cas
les petits tuyaux entre électrovanne et bac à produits
le bac à produits
bien nettoyer le tout
Robinet
tuyau coudé
le bac à produits
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 3/09/2016 à 16:24
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
vous avez vérifié ok la valeur électrovanne est bonne mais c'est une deux voies avez vous la même valeur sur l'autre voie.
de plus un test simple vous inversez les deux tuyaux et les deux connexions bien repérer avant de le faire et de débrancher la machine pour votre sécurité le temps de le faire
c'est bien 4E le message
4E la signification sortant de chez Samsung
Un lave-vaisselle Samsung va afficher le code "4E" quand il y a un problème avec la valve d'alimentation en eau (électrovanne). Cette erreur, qui peut se produire à la suite d'une installation défectueuse, peut signifier que la soupape d'alimentation en eau est soit pas complètement ouvert ou fermé. Pour tenter de corriger l'erreur, tourner le robinet d'approvisionnement en eau dans le sens horaire à la position complètement fermée, puis vers la gauche pour la position complètement ouverte. Basse ou haute pression de l'eau peut également causer le problème, comme un lave-vaisselle Samsung nécessite entre 20 et 120 livres par pouce carré.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
oui la 2eme voie a les mêmes valeur.
Ok je vais essayer ce teste
merci
merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Machine sous tension avez vous le 220v aux bornes de chaque voie de l'électrovanne si=non elle ne serait pas alimentée par la carte (relais)
