Seche linge laden amb3871 pompe de relevage
Trecaz55
dimanche 4 septembre 2016
4 septembre 2016
4 sept. 2016 à 16:17
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 4 sept. 2016 à 18:06
- Tester pompe de relevage sèche-linge
- Sigle seche linge - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Si vous regardez bien le schéma :
vous démontez le dessus
puis celui de l'arrière
voir un du côté le plus facile d'accés
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
4 sept. 2016 à 16:22
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
la pompe se trouve en 430.0 pourquoi mettez vous la pompe en cause
Cliquez Ici
Trecaz55
4 septembre 2016
Modifié le 17 juil. 2018 à 11:57
Le seche linge s'arrete (voyant rouge bac plein allumé)
j'ai accédé a la pompe de relevage
il y a un petit floteur qui selon sa position declanche la pompe de relevage
- Lorsque le petit bac est plein(floteur haut) , la pompe ne se met pas en marche et au bout d'un moment , la machine s'arette (voyant rouge allumé)
- Si je vide ce petit bac au fur et a mesure que l'eau arrive , la machine fonctionne normalement
je pense donc que la pompe est HS
Cette pompe est alimentée par 2 fil dont le connecteur se trouve dans la machine (je le voie avec ma lampe torche), le le touche en enfoncant mon bras par l'orifine mais impossible de le debrancher
connessez vous un moyen d'y acceder ?
Si il faut demonter la joue droite de la machine , comment faire ?
MERCI
MERCI
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
4 sept. 2016 à 17:50
Moi j'en ai changé un sur une Whirlpool en démontant le panneau AR c'est clipsé attention si tuyaux bien les repérer vous c'est en direct donc servez vous du schéma
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Trecaz55
4 septembre 2016
4 sept. 2016 à 17:57
Impossible sur celui la
il faut enlever les panneaux droit et gauche pour retirer le panneau arriere
j'ai dévissé toutes les vis et impossible de bouger les panneaux et le dessus
si quelqu'un peut m'aider
merci
merci
