Cuisiniere hotpoint
fifi5714
mercredi 7 septembre 2016
7 septembre 2016
7 sept. 2016 à 14:15
Bdaud - 15 oct. 2019 à 15:03
- Marque hotpoint avis
- Marque valberg avis forum - Forum Electroménager
- Marque ariston avis ✓ - Forum Electroménager
- Marque candy avis - Forum Electroménager
- Marque oceanic avis - Forum Electroménager
- Marque interrupteur - Guide
7 réponses
Si j'ai bien compris c'est votre four qui ne fonctionne plus et l'allumeur du faites que vous n'avez plus de courant.
Vous suivez le cordon d'alimentation de l'appareil qui abouti en principe soit sur un bornier interne ou une boîte dans laquelle vous pouvez avoir des fusibles.
Mais cela a pu survenir après une surchauffe d'ou mise en sécurité voir la sécurité thermique il va falloir au moins démonter les carters de l'appareil pour la trouver si elle existe
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
Cliquez Ici
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 sept. 2016 à 17:41
bonjour,
si vous l'avez acheté sur le net c'est normal que vous payez la main d'oeuvre et le déplacement .... chose que l'on n'a pas quand on achète dans un magasin .... mais vu votre problème, il vaut mieux faire appel
Merci à vous je vais regardé et suivre le câble d alimentation oui je l ai acheté sur les net j ai aussi acheté un congelateur et pièce et main d oeuvre était ds la garantie
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
8 sept. 2016 à 14:56
Merci à vous du retour
Bonjour, j'ai un problème sur mon four C09SG1.
Avant j'avais le soucis du four qui s'étouffe mais une fois la porte ouverte quelques secondes c'était parti. Depuis aujourd'hui, la flamme du four s’arrête dès que je relâche le bouton. J'ai voulu y gratter un peu et soit le gaz n'arrive plus soit la flamme s’éteint rapidement après allumage. J'ai commandé une bougie et un termocouple car ils semblent fatigués. Je vois comment les enlever au niveau du brûleur du four mais je ne sais pas comment accéder et raccorder l'autre extrémité. Visiblement vous maîtrisez cette appareil. Si vous pouvez m'aider ce serait super. Merci d'avance.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
6 oct. 2019 à 08:41
6 oct. 2019 à 08:41
Bonjour bdaud
C'est simple il faut ouvrir le plateau supérieur N° A-2 ce qui vous donne accès au robinet en question N° C-9.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
6 oct. 2019 à 17:41
6 oct. 2019 à 17:41
Les support C-6/41/43 doivent être vissés sur la plaque.
8 sept. 2016 à 14:53
