Sol garage
Mechecourte
7 sept. 2016 à 23:24
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 8 sept. 2016 à 10:12
- Sol garage
- Peinture parpaing garage - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
- Pose carrelage sol - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
11 921
7 sept. 2016 à 23:37
bsr
un ragréage suivi d'un carrelage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 448
8 sept. 2016 à 07:17
J'ai eu ce problème suite à une mauvaise finition du béton La solution que j'ai trouvée est de peindre le sol avec une peinture spécial béton, après un gros dépoussiérage avec de l'acide chlorhydrique diluée et un bon séchage.
GillesWeber
16 septembre 2021
67
Quelle que soit la solution que vous choisirez, il est nécessaire pour l’appliquer et qu’elle soit durable, de résoudre le problème d’humidité. Cette dernière est-elle due à des remontées capillaires, un défaut d’aération, infiltrations, fuites, autre ? Si remontées capillaires et si c’est réalisable, la pose d’un drain bâtiment de ce type http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/humidite-en-sous-sol-des-batiments.html . solutionnera peut être le problème.
Si défaut d’aération, installer ou étendre la VMC nécessaire. Si autre, à vous de voir ;)
Il faut ensuite que le support soit conforme et apte à recevoir un revêtement : https://www.fr.weber/diagnostic-du-support-5-points-cles-pour-preparer-le-sol
Pour la peinture au sol, j’ai pu constater dans une autre vie (une mauvaise expérience ?), outre les phénomènes d’usure, la peinture qui « repartait » le matin collée aux pneus d’un véhicule qui avait été rentré sous la pluie la veille au soir…
Une alternative ensuite : carrelage ou enduit de sol intérieur (le ragréage deux en un !) ; Personnellement, je trouve cette dernière solution séduisante. Elle est décrite ici https://www.fr.weber/search-content/content_type/product/activities/les-revetements-de-sols-decoratifs-et-sols-industriels-42 . L’enduit coloré de sol choisi doit être compatible avec son application (local support, hauteur, etc…). Il doit être appliqué en respectant les indications et recommandations de son fabricant.
Vous trouverez prochainement (dans un délai qui se compte en semaines (une ou deux environ) ici https://www.fr.weber/search-content/bundle/video une vidéo d’application d’enduit de sol (extérieur en l’occurrence mais qui peut peut être utile pour une application en intérieur).
Une lecture attentive des différents liens va déjà vous donner un grand nombre de renseignements. Je reste à votre écoute si vous avez besoin d’informations complémentaires.
