Isoler un plafond/plancher de grenier
jeantou123
lundi 21 octobre 2013
12 septembre 2016
10 sept. 2016 à 17:30
jeantou - 13 sept. 2016 à 20:12
- Isoler un plafond/plancher de grenier
- Fouine grenier - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Un plancher peut il s'effondrer - Forum Charpente, toiture, combles
7 réponses
si le comble n'est pas chauffé (ou alors dans quelques années) et que l'isolation est recouverte par un plancher il faudra prévoir une membrane pare vapeur indépendante coté chaud
< s'ils ne sont pas trop lourds pour rester coincés en attendant la pose de plaque de BA 13, >
En principe il ne faut pas trop tarder, et mettre au moins en place
l'ossature plafond.
< Vaut il mieux prévoir du BA 13 courant ou isophonique ? >
De toute façon vous aurez des fuites latérales en périphérie; avec des suspentes classiques des transmissions, je ne pense pas qu des plaques isophonique dans ce cas apporte grand chose de plus.
Mais si vous avez le budget, ...
Cdt
l'ossature plafond.
Cdt
jeantou123
12 septembre 2016
11 sept. 2016 à 10:12
Bonjour Lucienpel,
Merci pour les réponses, je pensais visser les plaques de placo sans suspentes, directement sur les poutres dont les sous faces sont régulières, est ce que ça pose problème ?
le système suspentes fourrures permet 'd''encaisser' de légères
variations dimensionnelles des bois .
Cependant le vissage des plaques directement sur un support bois n'est pas interdit.
Cdt
Cdt
DenisPlaco
mercredi 30 avril 2014
8 juin 2021
46
12 sept. 2016 à 10:51
Plutôt que des panneaux de laine minérale, pourquoi ne pas opter pour un isolant en rouleau dans lequel vous couperez des bandes dans la largeur et que vous abouterez ensuite de façon jointive. Cela vous permettra de limiter les pertes dues aux chutes. Verre ou roche ont des propriétés voisines en acoustique dans la plupart des applications courantes. Selon les références employées, les LDV pourront avoir une meilleure résistance thermique à épaisseur comparable que les LDR. Dans la plupart des cas, leur densité est plus faible et permet d’apporter une charge supplémentaire moindre dans la structure. Plus souples également et donc avec plus de ressort, vous pouvez envisager, de couper des bandes de 1 à 2 cm plus larges (tester cette dimension pour voir quelle est le bon paramètre en fonction de la laine employée) que l’entraxe des poutres afin qu’elles viennent se caler entre ces dernières. L’épaisseur de 150 mm n’est pas commune en isolation, vous trouverez aisément du 140 mm (type Isoconfort ou GR 32). Ces laines ne doivent pas être comprimées ou uniquement ponctuellement. Il faut savoir que si vous n’isolez qu’entre les solives, vous aurez un pont thermique et phonique à chaque solive. Lucienpel vous a donné les justes indications quant à l’installation d’une membrane à positionner côté chauffé.
D’autre part, le matériau est un bois vivant et la fixation directe des plaques sur les solives risque d’entrainer des phénomènes de fissuration des joints lors de variations dimensionnelles des bois (température, hygrométrie). Les suspentes sont prévues pour absorber ces variations dimensionnelles et limiter ainsi les risques de fissuration. L’emploi d’une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique aura un intérêt dans l’optique d’un aménagement futur du niveau supérieur. L’isolation acoustique entre les deux niveaux s’en trouvera améliorée et, si vous ne choisissez pas cette option maintenant, je doute que vous refassiez vos plafonds en cas d’aménagement ultérieur de votre grenier.
Ce lien https://particuliers.placo.fr/ vous aidera certainement dans la réalisation de vos travaux (vidéo de pose, calcul de quantitatif, etc…).
N’hésitez pas si vous avez besoin d’informations complémentaires.
jeantou123
12 septembre 2016
12 sept. 2016 à 11:02
Merci Denisplaco de ces précieux conseils.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 952
13 sept. 2016 à 17:56
La fixation des plaques directement sur les solives est faisable ,par contre il faudrait faire le joint sur les solives (donc que l'entraxe des solives soit régulier et de l'ordre de 60 cm ) . Il faudrait aussi prévoir en bout de plaque des rails (ou des liteaux) pour que le raboutage ne se fasse pas dans le vide .
Toutefois du point de vue insonorisation ce n'est certainement pas l'idéal . Les bruits , en particulier d'impacts sur le plancher , seront transmis directement au placoplatre par les solives , les plaques de BA 13 , même isophonique , agiront comme des membranes acoustiques . L'utilisation de suspentes serait certainement meilleure de ce point de vue .
Quant à la meilleure solution entre laine de verre et laine de roche , il est généralement admis que la laine de roche est plus insonorisante , mais il existe des multitudes de laines minérales , tout dépend de leur densité , de leur compacité pour amortir les ondes acoustiques : on peut trouver des laines de verre plus efficaces que la laine de roche , même si ce n'est pas la règle générale . A voir avec votre grossiste matériaux .
