Isolation d'un plancher par le dessus
kheskidi
lundi 12 septembre 2016
12 septembre 2016
12 sept. 2016 à 11:07
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 13 sept. 2016 à 13:58
- Isoler un plancher par le dessus
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
- Isoler escalier cave - Forum Isolation
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
- Comment isoler le sol d'un garage transformé en chambre - Forum Isolation
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 951
12 sept. 2016 à 18:01
Un isolant mince sous l'isolation classique (laine de verre) est une bonne solution . Par contre il faut que l'isolant mince soit posé correctement (avec une lame d'air de part et d'autre et parfaitement jointée entre les lés (agrafage sur un support liteau entre les lés avec un recouvrement d'au moins 100 mm , collage d'un ruban alu sur les joints pour parfaire l'isolation .
Posé correctement , l'isolant mince aura une étanchéité à la vapeur d'eau bien supérieure au kraft bitumé , mais par sécurité autant lacéré le kraft qui n'a plus de fonction d'étanchéité .
Pour un sol , 100 mm de polyuréthane constitue une isolation correcte (R>3,5 si il s'agit bien de polyuréthane) . Pour faire la même chose avec une isolation ne supportant pas le plancher donc avec des lambourdes , il faudrait au moins 140 mm .
C'est vrai qu'une mousse rigide n'est pas recommandée du point de vue insonorisation , mais est ce le problème ?
Pour le plancher flottant OSB (de préférence classe 3) , il est préférable d'encoller les rainures et languettes (si les dalles bougent un peu avec les variations dimensionnelles en fonction de l'hygrométrie , cela pourrait faire apparaître des rainures , incompatibles de la pose d'un revêtement mince (moquette ou gerflex) .
Nota des dalles de 18 mm seraient suffisantes !
Je ne vois pas l'intérèt de la pose de tasseaux en périphérie , au contraire la charge des doublages sera encore plus locale sur l'isolant .
