Quelle peinture utiliser pour rénovation sur béton brut ?
COPRO TOUR C
Modifié par COPROTOURC le 16/09/2016 à 10:51
COPROTOURC Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 16 septembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2016 - 16 sept. 2016 à 13:40
- Plafond en beton brut
- Melange beton - Guide
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peindre mur et plafond - Guide
- Jardinière en béton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Dalle en beton - Guide
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
24 avril 2024
4 366
16 sept. 2016 à 13:27
Bonjour COPRO TOUR C.
Mon conseil:
- Rebouchez tous les trous, les fissures, etc... au plâtre à bâtir (plâtre de construction) ou à l'enduit de rebouchage.
- Si vous souhaitez une finition soignée et si quelqu'un parmi vous possède le "coup de patte" du professionnel, vous pouvez envisager d'enduire les murs (+ éventuellement le plafond), d'abord à l'enduit de rebouchage, puis à l'enduit de finition (ou lissage). Poncez lisse et dépoussiérez soigneusement.
Appliquez une couche (voire deux, si le support est trop absorbant) de primaire d'impression.
- Si vous ne souhaitez (ou ne savez) pas enduire et préférez l'aspect du béton brut, appliquez également une double couche de primaire d'impression.
Laissez toujours bien sécher.
- appliquez ensuite deux couches de peinture glycéro (pochée de préférence, ça masque un peu les imperfections du support).
Pour la sous-face (dessous des marches d'escalier), vous pouvez utiliser du blanc mat à plafonds glycéro. Pour les murs, toujours du glycéro, mais satiné de préférence. Et je vous déconseille fortement les murs blanc pur. Si vous voulez rester dans des tons clairs, une couleur blanc cassé, ou ivoire, ou couleur coquille d'œuf, sera plus résistante et moins sensible aux salissures.
La bande sombre au bas des murs sera alors faite en marron.
Je sais que la peinture glycéro dégage quelques odeurs, mais elle est deux à trois fois plus résistante à l'usure que l'acrylique, et de plus la glycéro est véritablement lessivable.
Recommandation la plus importante:
Votre travail est fait pour durer au moins dix ans (sinon plus), donc ne gâchez pas tout en achetant n'importe quels produits dans une grande surface de bricolage !
Adressez-vous à un marchand de peintures professionnel
(annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"), qui seul saura vous donner de bons conseils et vous vendre de bons produits. Et cela vous coutera probablement même moins cher à l'usage. N'hésitez pas à en voir plusieurs et à faire établir un devis-matière par chacun d'entre eux. Les prix peuvent être négociés en fonction des quantités.
N'hésitez pas à revenir sur le forum pour d'autres conseils ou renseignements.
Bonne journée. Cordialement.
Mon conseil:
merci 1000 fois pour votre réponse si précise et développée.
Nous ne souhaitons pas reboucher et lisser ces murs car (j'aurais dû le préciser, désolé), il s'agit des escaliers qu'on utilise quand on ne prend pas l'ascenseur. Donc, l'aspect béton brut ne dérange pas.
Encore une fois merci pour tous ces bons conseils. J'en fais part dès ce soir aux autres copropriétaires.
Bien cordialement
CoproTourC
