Prise electrique sous l'évier; [Résolu]
Posez votre question marisearchanswerdu33 3Messages postés samedi 17 septembre 2016Date d'inscription 17 septembre 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 17 sept. 2016 à 18:53 par marisearchanswerdu33
Bonjour à tous et à toutes,
j'habite dans un appartement T1bis dans un immeuble année fin de construction 1971. Mon appartement a été rafraichi et les prises électriques changées dans les 2 dernières années. Ma cuisine est une kitchenette se situant dans le couloir d'entrée. j'ai une prise électrique sous mon évier au niveau du siphon.
dernièrement, ma prise a disjoncté (voir cramée) j'avais branché ma machine à laver à celle-ci. Ma prise de machine à laver à cramé aussi.
Depuis, cet évènement j'ai contacté mon assurance pour le déclarer en sinistre. Par peur, pour l'instant, je ne touche ni à la prise ni au branchement avant qu'un électricien vienne . mon tableau électrique est un simple disjoncteur avec fusible ( si c'est bien le bon terme technique). J'avais donc changé le fusible qui est mort.
Aujourd'hui par peur de mon expérience, je me demande si c'est bien légal (aujourd'hui) qu'une prise électrique reste sous un évier proche des conduits d'eau.
J'ai fait plusieurs recherche sur internet, et je ne trouve pas de réponses sûres et concrètes sur cette situation.
J'en appelle à vous si vous pouvez m'aider à savoir.
mon immeuble ou je vis est des années 70 et j'ai lu que je devrais me référencer aux normes de l'époque de construction. a contrario, je tombe sur des normes électriques actuelles qui expliquent que les prises électriques doivent être à 60 cm des points chaud ( plaque électrique et des points froids et humides ( exemple :levier) . donc je ne sais pas quoi penser car je souhaite demander une remise en normes ou l'obliger ( si le code des normes me le permet).
Je reste convaincu que c'est dangereux : je pense que mon propriétaire aurais dû refaire cet installation pour ne pas mettre en danger le ou les locataires. Mais sans connaissances des codes, je ne permets pas de demander à mon propriétaire avant d'être sûre de ce que j'avance.
Pourriez-vous me dire ce qui est juste, légal ? est ce que je peux obliger mon propriétaire à faire une remise en norme et sous quels textes du code des normes je peux invoquer ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
moins plus
Même avec les toute dernières norme en vigueur, il n'est pas interdit de mettre une prise sous un évier (c'est interdit au dessus, mais pas au dessous)
Cela ne veut pas dire pour autant que la prise n'est pas défectueuse.
Si un fusible à sauté c'est qu'il y a eu un court circuit, donc 2 fils qui se touchent.
Cela peut être dans la prise (mauvais serrage) ou dans la machine à laver elle même
Au dela de problème de prise, vous pouvez demander à votre propriétaire une mise en sécurité de l'installation électrique (pas une mise au norme), mais il n'y a pas de texte clair qui l'y oblige ou en tout cas qui décrive de manière précise ce qu'il faut faire.
Ce qui est certain c'est qu'en cas d'accident ou de sinistre sa responsabilité peu être engagée
marisearchanswerdu33 3Messages postés samedi 17 septembre 2016Date d'inscription 17 septembre 2016 Dernière intervention - 17 sept. 2016 à 18:53
Carminas,
Je vous remercie pour la pertinence de votre réponse.
Avec votre commentaire, je vais voir ce que l'électricien constatera.
Merci encore.
Répondre
Donnez votre avis
