Ouverture d’un battant de portail via Carte ZA3 Came
Steffa1
samedi 17 septembre 2016
21 septembre 2016
17 sept. 2016 à 19:15
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 21 sept. 2016 à 19:03
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
19 sept. 2016 à 16:27
Inverser les deux moteurs avec essai en partant de vantaux demi-ouvert
Vous saurez si c'est le moteur ou la platine.
michelmpb
lundi 25 avril 2016
14 décembre 2016
19 sept. 2016 à 15:46
Bonjour, vous pouvez vérifier les circuits avec un potentiomètre. Le moteur est "mort silencieux" où il fait un "bourdonnement" ?
Steffa1
21 septembre 2016
21 sept. 2016 à 16:04
Je te remercie, suite à ton message, n'ayant pas de potentiomètre j’ai effectué l’inversion des fils (le noir U dans X et X dans U ainsi que le fil bleu V dans Y et Y dans V).
J’ai le même symptôme, le même moteur 1 ne fonctionne pas à l’ouverture (aucun son) mais il fonctionne en fermeture.
Bien cordialement
Bien cordialement
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Bonsoir*
Donc le problème vient du moteur certainement un fil de débranché ou coupé Il suffit de voir la résistance trouvée sur chaque bobine de chaque moteur.
21 sept. 2016 à 16:00
Je te remercie, suite à ton message j’ai effectué l’inversion des fils (le noir U dans X et X dans U ainsi que le fil bleu V dans Y et Y dans V).
Bien cordialement
