Wirlpool adp 6950 erreur f3
annie
20 sept. 2016 à 12:33
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 24 sept. 2016 à 09:10
- Wirlpool adp 6950 erreur f3
- Code erreur chaudière - Guide
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
20 sept. 2016 à 18:46
La résistance N° 450 0 Voir sur cette vue éclatée environ 28 Ω
Attention si commande existe en deux montages.
Vous assurez en cours de cycle que le 220V arrive bien à elle.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
22 sept. 2016 à 11:43
Votre résistance est bonne, il faut contrôler si le 220V arrive en cours de lavage, ce dont je doute.
Il vous reste à contrôler la sonde de température, la connectique, le relais de chauffe soudure et contact.
Ok merci pour ces précisons
Pouvez vous me dire sur la vue éclatée quel numéro de pièce la sonde de température et quelle valeur ohmique dois je avoir et où ce trouve le relais de chauffe Et comment le tester
Je vais verifier si le 220 v arrive sur la résistance en cours de lavage
Merci pour votre aide
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
Le relais de chauffe se trouve sur la platine.
la sonde.sur la résistance.
22 sept. 2016 à 11:09
Je viens de tester la résistance qui me donne 25,9 ohm
que puis-je faire d autre qu est ce qui peut etre defectueux
je vois jn condensateur ISKRA 0.47 pico F comment dois je le tester
