- Conversions DC : 220 V --> 12V (Cameroun)
- Courant ac dc symbole - Guide
- Dyson dc 05 - Guide
- Beko dc 7130 probleme ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur dc samsung eco bubble - Forum Electroménager
- Beko dc 7230 réservoir plein ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 348
20 sept. 2016 à 18:01
Sans savoir quelle est la puissance que vous souhaitez en sortie , vous pouvez vous orienter vers le LM317:
https://www.google.fr/search?q=lm317&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi37_ztp57PAhUPahoKHWDgBoEQsAQIHg
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour ta reponse.
mais est-ce qu'un LM317 peut prendre une tension de 220V en entrée? le data sheet dit "The LM317 is designed to operate from an input voltage supply range 1.5V to 42V greater than the required output voltage"
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 348
20 sept. 2016 à 20:27
Si vous observez les schémas , il faut un transformateur abaisseur.
Même s'il est possible d'obtenir du 12 V à partir du 220 V, cela n'est réservé qu'à des puissances extrêmement faibles car il faut dissiper la différence entre 12 et 220 .
Sauf s'il s'agit d'un condensateur.
Quel que soit la régulation il est préférable d'être au plus près de la tension d'utilisation pour éviter ces pertes qui finissent toujours en chaleur.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié par gt.55 le 20/09/2016 à 21:18
Avec un pont diviseur...
https://www.electronique-radioamateur.fr/elec/schema/calcul-diviseur-tension.php
Par exemple, avec R1 = 20 KOhm et R2 = 1 KOhm
Après, tout dépend de la puissance et de la précision (régulation) dont vous avez besoin !
Cdt
Cdt
Bjr, ce qui serait rigolo c est de savoir comment vous avez obtenu du 220v DC ?? parce que il faut le fabriquer celui la ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bonjour et merci a tous pour vos réponse.
En fait mon soucis avec un peu plus de détail est le suivant : je souhaite faire un circuit pour charger une batterie de 9V. Donc j'ai du 220V DC qui est fourni par la société de distribution d'énergie; et c'est ce dernier que je veux abaisser a une tension de 10V pour charger la batterie.
problème :( je ne sais pas comment y arriver.
SVP de l'aide!!!!
SVP de l'aide!!!!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 348
22 sept. 2016 à 11:45
Une petite alimentation (adaptateur secteur):
https://www.google.fr/search?q=adaptateur+secteur+12v&rlz=1C1AOHY_frFR708FR708&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT0t6w16LPAhXE0hoKHZOFAaoQ_AUIBygC
Qui se trouve partout , vous pourrez limiter l'intensité en posant une lampe en série avec la batterie.
Ou l'alimentation à découpage d'ordinateur (celles qui sont en vrac dans la caisse):
https://bricolage.linternaute.com/profile/user/Daniel+26
pour plus de puissance.
Bon courage,
Bon courage,
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 348
Cyphrix_17
22 sept. 2016 à 12:24
Il s'en trouve sur Google vus ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120938087-conversions-dc-220-v-12v-cameroun#1
Ou bien je comprends pas la question .
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
22 sept. 2016 à 13:06
Il faudrait savoir de quoi on parle !!!
Au départ, il était question de "220 V DC", donc de courant continu.
Si le 220 V est le courant alternatif du secteur, le problème est totalement différent...
D'où des réponses très différentes des uns et des autres depuis le début, et l'interrogation de Icare95 (restée sans réponse).
Merci de clarifier rapidement ce point crucial.
Cdt.
Cdt.
