Où se trouve la valve de mon surpresseur?
TitoVinceBzh
Modifié le 28 nov. 2018 à 15:05
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 22 sept. 2016 à 11:43
- Comment purger un surpresseur d'eau
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
- Comment purger un radiateur - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
20 sept. 2016 à 19:43
Si vous videz la cuve complètement robinets ouverts, pensez que l'eau va être remplacée par de l'air
A la remise en eau l'air va rester dans la cuve et se comprimer suffisamment dans le haut.
C'est comme cela que ça marche.
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
20 sept. 2016 à 19:12
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de vessie, mais un coussin d'air qui fait la mème chose.
Question :vous voulez refaire la pression pour quelle raison??
TitoVinceBzh
mardi 20 septembre 2016
21 septembre 2016
20 sept. 2016 à 19:18
Il n'y a plus assez de "réserve", la pompe se déclenche sans arrêt.
Là je l'ai arrêtée et j'ai tout vidé (mano à zéro) donc à priori plus le choix : il faut remettre de l'air. Mais par où??
xplom
3 avril 2024
2 583
21 sept. 2016 à 10:38
plus je relis le sujet ,plus je me demande si vous avez pas le phénomène de la menthe a l'eau, rappelez vous on aspire avec une paille et on bouche l’extrémité avec le doigt rien ne sort
quand vous ouvrez votre robinet de jardin , vous l'ouvrez votre vis de purge ?
TitoVinceBzh
21 septembre 2016
21 sept. 2016 à 10:52
Voici ce que j'ai fait:
- éteindre la pompe
- ouvrir un robinet dans la cuisine
- attendre que la pression tombe à zéro
- fermer le robinet "maison" (après la sortie, pas visible sur les photos)
- déserrer la "vis de purge" et laisser couler
- reserrer la vis
- remettre la pompe en service
- rouvrir le robinet "maison"
- tester que l'eau coule de nouveau dans la cuisine
Le tout avec le robinet "jardin" fermé.
- éteindre la pompe
- reserrer la vis
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 347
TitoVinceBzh
21 septembre 2016
21 sept. 2016 à 10:56
Cela peut fonctionner SI de l'air peut rentrer dans la cuve via un autre orifice .
Votre robinet ouvert doit impérativement se trouver au-dessous du niveau d'eau de la cuve.
xplom
3 avril 2024
2 583
TitoVinceBzh
21 septembre 2016
ah d'accord, vous prenez un point haut pour vider un point bas, servez vous du jardin (au raz du sol)
TitoVinceBzh
21 septembre 2016
21 sept. 2016 à 11:05
Merci pour vos conseils Daniel et xplom.
Ok, donc je vais recommencer comme ça:
- J'éteins la pompe
- Je vidange par la vanne "jardin"
- J'ouvre la purge à fond pour faire rentrer l'air par le haut (éventuellement j'essaye d'en injecter un peu par là avec un compresseur?)
- J'éteins la pompe
TitoVinceBzh
21 septembre 2016
21 sept. 2016 à 14:16
"Prendre un point haut pour vider un point bas" c'était pas très malin en effet... Ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres ;)
La vidange par le point bas a fait couler beaucoup plus d'eau, et faire rentrer de l'air non compressé par la purge a été suffisant.
Je peux désormais remplir un arrosoir de 12L et 2 chasses d'eau tranquille avant d'entendre la pompe, comme à mon arrivée dans cette maison en mars.
Problème résolu, merci gentlemen!
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
22 sept. 2016 à 11:33
Comme ta femme le fait avec la bouteille de Ricard LOL
xplom
3 avril 2024
2 583
lol
mais je vais t'apprendre une astuce qui vient d'Afrique, tu fais pas un trait au niveau du liquide, tu retournes la bouteille et là tu fais ton trait
20 sept. 2016 à 20:31
21 sept. 2016 à 06:54
Sur une photo vous marquez purge donc pendant la vidange ouvrez là. Il faut que la cuve soit vide d'eau.
21 sept. 2016 à 08:31
Ça ressemble à une purge de radiateur, mais d'après ce que j'ai trouvé sur le web il s'agirait d'une autopurge qui permet de séparer l'air de l'eau pour palier aux défauts de ce système sans vessie.
En fait j'ai l'impression qu'il y a encore moins d'air qu'avant, et ma "réserve utile" doit être actuellement de 0,5L avant que la pompe ne s'enclenche. On passe de 2,5bar (déclenchement de la pompe) à 4,5bar (arrêt de la pompe) en 1 sec avec une chasse d'eau qui se remplit !
Modifié par Daniel 26 le 21/09/2016 à 08:47
Vous pouvez introduire de l'air malgré la présence d'eau afin de la chasser, si votre air est à la pression suffisante .
Si vous dépassez la pression préconisée , vous aurez simplement l'air en excédent qui s'évacuera de vos robinets.
j'ai la même cuve, et c'est comme ça que je procède.
Cdlt,
Modifié par TitoVinceBzh le 21/09/2016 à 08:51
Par où vous introduisez l'air? C'est tout l'objet de ma question..
