Fusibles
Electric - 23 sept. 2016 à 10:14
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 25 sept. 2016 à 13:51
J'ai un fusible qui alimente 4 prises et un interrupteur, et qui saute systématiquement 10 mn après l'avoir changé.
Merci pour votre reponse
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 27 497
23 sept. 2016 à 10:44
Quels sont les appareils qui sont branchés sur les prises???
Débrancher tout et rebrancher un à un.
A suivre.
Les quatre prises alimentent chacune une lampe. Après avoir angé le fusible, les 4 lampes fonctionnent, puis je les éteins. 1/4hplus tard, le fusible a à nouveau sauté. J'ai déjà changé 3 fois de fusibles, et le même scénario se répète à chaque fois. Quelle pourrais être la cause?
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 948
23 sept. 2016 à 15:53
Commencez par débrancher toutes vos lampes, et regardez si ça saute !
- si oui, il faudra ouvrir vos prises pour vérifier les connexions,
- si non, rebranchez les l'une après l'autre (en attendant un peu entre chaque), et vous déterminerez ainsi quelle lampe est défaillante...
Cdt.
Profil bloqué
23 sept. 2016 à 20:41
Bjr, maintenant si ca saute quand les lampes sont éteintes il faudra dépanner et voir ce qui se passe ??
Oui c'est une panne mystérieuse car il n'y a eu aucun changement, aucun rajout de matériel dans la maison. Est-ce qu'il n'y aurait pas des changements du côté EDF concernant nouvelles normes (mo installation date de 1993)
labricole47 Messages postés 19588 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 2 509
23 sept. 2016 à 21:57
bonsoir
ce qui m'intrigue c'est :10 mn
qui me fait penser a surconsommation ..??
Profil bloqué
24 sept. 2016 à 10:35
il n y a aucun changement du coté EDF .. c est votre installation qui pose pb .. il y a forcément qq chose qui surchauffe (fil, fusible, appareil oublié sur la meme ligne ou fusible simplement sous calibré) ??
Merci pour votre réponse, je vais acheter des fusibles plus puissants et je vous tiendrai informé des résultats.
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
25 sept. 2016 à 08:41
Quel est le calibre du fusible ?
Attention, on ne peut pas augmenter le calibre du fusible au delà de ce qu'autorise la section des fils en aval :
- 1,5² : 10A maxi
- 2,5² : 16A maxi
- 4² : 20A maxi
- 6² : 32A maxi
On peut écarter ici le problème de fusible sous-calibré, étant donné qu'il grille même à vide...
Cdt
Profil bloqué
24 sept. 2016 à 16:03
POUR INFO le n° de tel de l électricien voir pages jaunes pour les pompiers c est tjs le 18 !!
Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
