Machine a laver vedette vlt4103w chut dessus
Jeaninek
vendredi 23 septembre 2016
23 septembre 2016
23 sept. 2016 à 17:41
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 26 sept. 2016 à 17:50
- Machine a laver vedette vlt4103w chut dessus
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
9 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 avril 2024
11 934
23 sept. 2016 à 17:47
bjr
commencer par dire "Bonjour"
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
23 sept. 2016 à 19:40
Mais ci les panneaux se démontent voir le schéma
[https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLT4103W-F-01+VLT4103W.F.01+VLT4103WF01.htm Cliquez Ici|
la pièce sur laquelle il faut agir la 126 sécurité porte
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/29909.jpg
kerjiji
26 septembre 2016
23 sept. 2016 à 20:04
bonsoir comment faut il procéder avec les schémas pour accéder au tambour
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
24 sept. 2016 à 07:31
Deux solutions:
Remplir d'eau la cuve, attention au débordement du trop plein. et secouer pour faire remonter le linge et essayer de faire tourner le tambour
Deuxième solution : après avoir vidé l'eau démonter la résistance N° 322 souvent la porte vient se bloquer dessus.
Deux solutions:
kerjiji
26 septembre 2016
24 sept. 2016 à 12:43
bonjour merci pour vos conseils.est ce facile de fermer les portes en passant par la résistance.c'est la galère! merci encore
Si j'ai bien compris ceux sont les portillons du tambour ,dans ce cas la solution de Stf,mais si la grande porte émaillée s'ouvre vous mettez une serviette ou un torchon quelconque entre le tambour et la cuve que vous attachez bien avec une ficelle afin de le retenir et vous faites tourner le tambour à la main doucement .
Maintenant à vous de voir le sens de rotation en fonction de l'ouverture des portillons
ou une tige fil de fer assez rigide à la place du torchon afin de poussez sur le portillon tout en tournant le tambour
ou toujours avec tige de fer au travers des trous tambour essayez d'accrocher les portillons en les tenant vers le haut le temps de passer l'emplacement résistance
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
24 sept. 2016 à 19:25
Papy le linge est à l'intérieur. Pas facile de passer le fil de fer???
kerjiji
26 septembre 2016
25 sept. 2016 à 20:51
bonsoir oui le linge est a l intérieur 'c est bloqué complètement car j ai essayé de tourner en forçant merci pour votre aide .demain je vais démonter la resistance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
26 sept. 2016 à 09:03
bonjour,
il faut enlever l'aube de tambour ..... ensuite par les trous de l'aube, voir si vous pouvez sortir un peu de linge pour avoir plus facilement accès aux portes du tambour que vous ferez revenir vers vous avez un fils de fer assez rigide
kerjiji
26 septembre 2016
26 sept. 2016 à 14:17
bonjour il n y a pas d aube sur le tambour,j ai sorti la resistance le joint en caoutchouc bloque, j'ai pu tourner 5cm ,le fil de fer ne passe pas .peut on dévisser le dessus? merci pour votre aide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
26 sept. 2016 à 14:25
et bien maintenant que vous avez touché le joint, prévoyez de changer la résistance c'est pour cela que l'on ne passe par là qu'en cas extrême ..... et si vous avez bien une aube de tambour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kerjiji
26 septembre 2016
26 sept. 2016 à 15:19
bonjour j ai suivi un avis précédent ,qui me disait d'enlever la resistance ,la petite porte aussi est invisible,je pense que c est ça que vous appelez l'aube 'de plus j ai coincé mes doigts je desespere
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
non l'aube c'est la partie en plastique dans le tambour qui permet de brasser le linge ....
23 sept. 2016 à 19:21
