A l'aide, pieds de bastaings dans béton....
Buenjamon
samedi 24 septembre 2016
25 septembre 2016
24 sept. 2016 à 23:00
Buenjamon - 28 sept. 2016 à 13:44
- Fixer bastaing sur mur parpaing
- Peindre mur parpaing - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Dosage mortier parpaing - Guide
- Fixer plan de travail au mur - Guide
- Fixer etagere mur - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
18 avril 2024
4 732
24 sept. 2016 à 23:47
Bonsoir je ne comprends pas le pourquoi de ces bastaings quand ils sont traité et noyés dans du béton les bestioles vont plustot attaquer les parties a l'air libre qu'il faut traité également .Mais pourquoi ne pas mettre de rails métalliques ? Cdlt
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
25 sept. 2016 à 07:33
Étonnant d'utiliser du bois pour le montage de placo??
Une bonne épaisseur de goudron devrait suffire sachant qu'une fois le béton sec il n'y aura plus d'eau, excepté une infiltration ou une fuite.
Buenjamon
25 septembre 2016
25 sept. 2016 à 21:07
Mais cru comprendre que les remontés par capillarité pouvait endommager le bois.
Du bois car j'ai fait une petite avancé à 3 angles.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 349
Modifié par Daniel 26 le 25/09/2016 à 09:26
Recherchez "carboxyl" (le noir) vous l'appliquerez sur toute la longueur si vous voulez puis vous laissez sécher quelques jours et vous pourrez sceller vos boiseries .
Ne prévoyez surtout pas une barrière qui pourrait être étanche ou empêcher le bois de respirer.
Cdlt,
Cdlt,
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 947
26 sept. 2016 à 09:48
Si je ne m'abuse, les dormants des huisseries (portes) intérieures en bois sont généralement noyées dans la dalle sans que cela pose problème...
Cdt.
Cdt.
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
26 sept. 2016 à 11:42
Bonjour :exact mais ils ne sont pas enfermé dans un endroit qui peut etre plus ou moins humide entre autre un doublage avec des bestioles qui aiment l'obscurité .Cdlt
Buenjamon
KIDUGUEN
18 avril 2024
Tout d'abord merci pour ces réponses.
Cependant, j'aimerais être sûr d'avoir bien compris.
-La bande bitumeuse entourant les pieds de mes bastaing ou/et le cul d'une bouteille de plastique sont ils appropriés au scellement au béton (sur 10cm) ?
-Une peinture peut elle remplacer le Carboxyl ?
25 sept. 2016 à 00:26
Pour les bestioles, mon inquiétude se porte bien s^r sur les parties à l'aire.
Je n'ai pas mis de rail métallique car les pieds pris séparément dans le béton produiront une meilleure assise mais la question est de savoir si les pieds de bastaings enrobés de goudrons ou/et pris dans le cul d'une bouteille de plastique ne risquerons pas de pourrir ?
merci
