Joint de carrelage malgré trou ?
totony59 Messages postés 186 Date d'inscription jeudi 28 avril 2005 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 - 30 sept. 2016 à 10:32
totony59 Messages postés 186 Date d'inscription jeudi 28 avril 2005 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 - 30 sept. 2016 à 15:28
je vais faire les joints de carrelage 15X25 d'une douche, mais derrière le joint entre deux carrelages, sur 10cm vertical, il y a une trou ou se trouve les robinet de coupure d'eau de cette douche, que je n'ai pas voulu bouché avec du map, mais voila que ce trou ce retrouve au niveau du joint de carrelage.
Ma question est, est ce que le joint de carrelage de 2mm va tenir malgré ce trou derrière? ou dois je boucher le trou avec de la mousse expansive par exemple?
Merci pour votre aide.
KIDUGUEN Messages postés 13044 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 734
30 sept. 2016 à 12:34
Mettez un polyane sur votre robinet et recouvrez avec du platre ensuite vous collez votre faience .En sachant que ce n'est plus du bricolage mais du bidouillage et si un jour ça fuit ce que je ne vous souhaite pas vous me donnerez raison .Cdlt
30 sept. 2016 à 11:01
Bonjour :si ce robinet a besoins d'etre fermé parfois il aurait été plus judicieux de faire une trappes ou de le déplacer pour qu'il ne se trouve pas derrière la faience .Cdlt
30 sept. 2016 à 11:11
trappe impossible à faire a ce niveau la et de la rendre étanche. Le problème n'est pas de savoir si je vais encore avoir accès aux robinets mais de savoir si le joint va tenir?
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 585
30 sept. 2016 à 12:59
bah , faire style trappe de baignoire carrelée avec aimant , un coup de cuter sur le joint et basta, au risque de me répéter les robinets de coupure sont inutilisable après quelques années sans manœuvre
le seul et l'unique qu'on doit bichonner c'est la coupure générale
merci ;)
