Depannage [Résolu]
Posez votre question lesroland 1Messages postés samedi 1 octobre 2016Date d'inscription 1 octobre 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 8 oct. 2016 à 06:33
Bonjour, ma table de cuisson dedetrich cookin fait des famme jaune comment regler l'air
moins plus
Déjà votre plaque à une référence donc suivez le bandeau rouge au dessus pour rédiger votre demande sinon impossible de vous aidez
Ajouter un commentaire
moins plus
voici les ref de ma plaque de dietriche
dt1702x
g644dd554
104000068
merci bonne journée
moins plus
bonjour,
donc votre plaque a gaz si elle est neuve est montée en gaz de ville et si vous etes branché en gaz butane ou propane, c'est normal, donc changez les injecteurs !!!
moins plus
j'ai changé les injecteurs je veux juste savoir ou se trouve le réglage de l'air pas celui du ralenti
merci
moins plus
Pour moi il n'y a pas de prise d'air. Votre référence est erronée =DTI 702x
Voir sur cette vue éclatée
moins plus
bonjour stj
c'est ce que je pensais merci donc trop de gaz qui arrive
je vais recommander des injecteurs puis les mater pour diminuer le trou
d'arriver du gaz je pense moins de gaz plus d'air flamme bleu
merci
moins plus
Non! il ne faut pas modifier le gicleur.
Il faut acheter les bons gicleurs, et si vous êtes sur bouteille voir le détendeur peut-être HS
