Machine à laver sechante beko WDA96160
Gdalia
dimanche 2 octobre 2016
2 octobre 2016
2 oct. 2016 à 17:28
Rmb - 10 nov. 2021 à 21:38
- Lave-linge beko se met en sécurité
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
2 oct. 2016 à 20:12
2 oct. 2016 à 20:12
Voici le schéma machine ci-dessous
Cliquez Ici
La courroie vous démontez le panneau arrière
Cliquez Ici
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
Modifié par stf_jpd87 le 5/10/2016 à 18:36
mimitopboss
jeudi 2 novembre 2017
2 novembre 2017
Gdali
2 nov. 2017 à 10:26
2 nov. 2017 à 10:26
Bonjour Gdali, je rencontre le même soucis avec ma machine lavante séchante, admission d'eau -> sécurité -> machine s'éteint, aviez vous pu solutionner le problème ? et comment svp ?
Merci d'avance pour votre réponse.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
2 oct. 2016 à 19:02
2 oct. 2016 à 19:02
Sans code erreur il est difficile de faire un diagnostique
Juste après le remplissage il y a la rotation moteur et le chauffage.
Donc coté moteur regarder si la courroie est en place.
2 ans les charbons doivent être bons
Avez-vous essayé de faire un lavage à froid???
Merci d'abord pour votre intérêt et donc votre réponse, ça m'est pas venue à l'esprit l'idée du lavage à froid, je ferai ça et je vous tiens au courant, par contre la courroie j'ai pas regarder (ça se trouve où??!!),à suivre !
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
3 oct. 2016 à 07:07
3 oct. 2016 à 07:07
Vous avez un klixon réarmable sur la partie séchage, voir s'il est enclenché.
N° 1571
Que voulez vous dire par "elle affiche sécurité?? quel affichage???
N° 1571
Bonjour stf , on a regarder mais on pense que c les charbons , étant au moment du lavage on a l'impression que le moteur démarre pas on entend des clic répéter et après l'écran affiche sécurité et la machine s'étreindre!!, où se trouve le moteur et les charbons?, svp j'ai le schéma avec dès numéro mais on ne sais pas sa correspond à quoi?!, ds l'attente je vous remercie infiniment !
Bonjour avez vous trouver une solution svp? J'ai le même soucis ????
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
29 août 2021 à 18:51
Bonjour LILIE437
Depuis 2016 beaucoup de temps s'est écoulé
Confirmer la référence de votre machine, nous dire quels sont les voyants allumés au moment de la panne, et si vous avez bien affiché "sécurité "??? Tout ce qui se passe jusqu'au moment de la panne .
A+ Cordialement;
A+ Cordialement;
Fleur
stf_jpd87
18 avril 2024
30 août 2021 à 21:40
Bonsoir j ai moi même une lavante sechante BEKO WDA96162. Allumage ok je choisi le programme ensuite la mise en eau se fait puis d un coup elle se met en sécurité puis s'éteint. Sans aucune raison auriez vous des idées de ce que ca peut être ? Merci d'avance
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
31 août 2021 à 08:15
d un coup elle se met en sécuritécela se traduit par quoi , avant de s'éteindre ???
Fleur3874
lundi 30 août 2021
31 août 2021
31 août 2021 à 10:58
Dans l affichage j ai un message sécurité qui s affiche, puis on entend l eau se vidanger une fois terminée la machine se mets en mode arrêt
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
31 août 2021 à 11:42
Tout le monde à le même problème; mais Beko se garde bien de donner la raison de cette panne .
Sécurité= code introuvable .
Voir votre notice en fin de livre logiquement les codes pannes sont notés.
J'ai aussi le même problème depuis quelques jours avec ma beko 96160 plus sous garantie depuis 3 mois :(
Voici ce qui se passe lorsque je démarre n'importe quel programme
1/ admission d'eau
2/ lavage qui s'affiche
3/ rien ne se passe à part des petits bruits qui font clic
4/ 5 min apres message SECURITE qui s'affiche
5/ la machine vidange toute l'eau admise
6/ la machine s'éteint toute seule
J'ai essayé de débrancher pendant 1h pour la réinitialiser. J'ai nettoyé tous les filtres. J'ai vérifié que la courroie était bien en place... Bref pas d'amélioration
Pouvez vous m'aider svp car trop de frais en ce moment et pas possible de débourser de l'argent pour un réparateur qui va me faire payer des frais de déplacement MO pour ensuite de me dire qu'il faut changer le moteur...
Merci d'avance pour votre aide
1/ admission d'eau
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Roro
1 sept. 2021 à 17:25
Bonjour Roro.
A ce stade de fonctionnement Il peut y avoir deux problèmes
--- le moteur ou la platine électronique (composants liés au moteur)
---la résistance de chauffe . Il suffit de contrôler sa valeur 26/28Ω .vous pouvez faire un essai de lavage à froid .
2 oct. 2016 à 20:35
