Régler aearation fenêtre PVC modèle anjos hisola HY [Résolu]
Posez votre question loludovic 10Messages postés mercredi 28 décembre 2011Date d'inscription 5 octobre 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 5 oct. 2016 à 18:42 par stf_jpd87
Bonjour ,après plusieurs recherche sans solution j'ai finit pas trouver comment régler les entrée d'air des fenêtre , si vos entrée d'air laisse rentrer beaucoup trop d'air (normalement elle s'adapte à l'humidité de la pièce ) c'est que la bande qui réagit à l'humidité est mal réglé,voici comment ajuster la bande (modèle anjos hisola HY ) il faut tout simplement d'éclipser le module , puis enlever les mouses et dévisser les deux vis qui sont derrière. Ensuite d'éclipser la partie inférieure, vous verrez cette vis, plus elle est serré plus l'ai entrant est faible ,dans mon cas je l'ai resserrer de 4 tour et j'ai régler mon soucis.
plus moins
bjr
et ou est votre question ?
Donnez votre avis
plus moins
Je crois qu'il n'y a pas de question. C'est juste une information partagée si cela peut aider quelqu'un d'autre ;)
Bonne journée :)
Donnez votre avis
plus moins
Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, voici un document.
http://www.trenois.com/images_produits/PDF/anj971%20fiche-technique.pdf
Donnez votre avis
