Separation grande chambre
Aurelie Walter
6 oct. 2016 à 21:51
DenisPlaco Messages postés 188 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2021 - 7 oct. 2016 à 11:20
- Comment séparer deux pièces en enfilade
- Séparer une chambre en deux avec une seule fenêtre - Forum Construction et rénovation
- Maguisa pièces détachées - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Stressless pièces détachées - Forum Maison
- Fermer les radiateurs des pièces inoccupées ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Différence de niveau de 10 cm entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 avril 2024
11 932
6 oct. 2016 à 22:53
6 oct. 2016 à 22:53
bsr
installer une cloison en placo avec une porte
DenisPlaco
8 juin 2021
46
7 oct. 2016 à 11:20
7 oct. 2016 à 11:20
Bonjour Aurélie, bonjour à tous,
Un cloison amovible « légère » ne fera que de l’occultation visuelle et ne sera pas efficace au niveau isolation acoustique à moins qu’il existe un système dont je n’ai pas connaissance.
Pour faire une isolation acoustique un tant soit peu efficace pour séparer la chambre de vos enfants, il faut monter une cloison en insérant une laine minérale entre les plaques de plâtre afin d’avoir ce que l’on appelle un effet masse-ressort-masse. Il est également recommandé d’employer des plaques à isolation acoustique renforcée type Placophonique de part et d’autre et d’autre de la cloison pour augmenter encore son efficacité acoustique.
Pour être efficace, un grand soin doit être apporté dans la réalisation de ce type de cloison ce qui rend son caractère provisoire et démontable moins évident. « Là où l’air passe, le bruit passe » : il faut donc calfeutrer les espaces en pied et haut de plaque, éviter d’avoir des prises de courants en vis-à-vis de la cloison, etc… Les portes sont souvent aussi des points faibles dans une cloison. Si vous devez en installer rune, ce qui est probable (je ne connais pas la configuration de votre logement), ce sera dommageable pour l’efficacité de cette cloison.
Des informations complémentaires assez générales ici https://particuliers.placo.fr/ et plus spécifiques là https://particuliers.placo.fr/
Vous pouvez aussi tenter l’expérience acoustique dBstation pour vous rendre compte de l’efficacité de diverses solutions.
N’hésitez pas si vous avez des questions.
