Mal facon poutre maison en bois
TITINE
7 oct. 2016 à 12:18
atlassaturn Messages postés 3356 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 10 oct. 2016 à 21:11
- Mal facon poutre maison en bois
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 951
7 oct. 2016 à 13:34
7 oct. 2016 à 13:34
Pour répondre il faudrait savoir
-de quel type de poutre il s'agit , vous parlez de poutres mélaminées ??? s'agit-il de poutres contrecollées ?
-quelle est la section et l'entraxe .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
29 mars 2024
4 334
Modifié par Daniel 26 le 8/10/2016 à 07:17
Redirection
- 7 oct. 2016 à 14:22
ma réponse est mélanine collé extase je ne connais pas pour réparer ce ventre peut-on mettre des ipn pour les maintenir droite et qu'elles tiennent.
Ou des étais
cordialement
titine
TITINR |
Ou des étais
cordialement
titine
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 951
7 oct. 2016 à 21:06
7 oct. 2016 à 21:06
Je n'arrive toujours pas à comprendre la question .
Quelle est la nature des poutres (bois massif ou contrecollé) ?
Quelle est la section ?
Quel est l'entraxe ?
Ceci étant , un support intermédiaire résoudrait certainement le problème ; Mais si l'espace entre les poutres et la terre est de 5 cm , comment se ferait l'accès . Par ailleurs un vide sanitaire de 5 cm parait inhabituel et anormal .Ce pourraît être l'origine du problème .
En fait l'entraxe peut être 80 cms des unes aux autres et les poutres en mélaminées collées sont par endroit 20cms du sol mais ils ont laissé de la terre en dessous donc pas assez d’aération ils n'ont pas enlevé la terre . Donc humidité, que me conseillez vous pour éviter que les poutres fassent un ventre et que le carrelage ne se fissure pas, de toute manière je suis tombée sur des voyous qui m'ont faits la maison à l'arrache.
TITINE
TITINE
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
29 mars 2024
4 334
10 oct. 2016 à 18:45
Vous avez raison , du bois ne doit pas se trouver trop près de terre si vous habitez en plaine ou lieu susceptible d'être humide de temps à autre .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 951
Déjà il faudrait une ventilation de l'espace entre la terre et les poutres ;
Par contre il n'est pas possible de dire si les poutres sont limites ou si elles ont perdu de la résistance du fait de l'humidité sans connaitre la section . Par ailleurs vous parlez de mélaminé collé ne s'agirait-il pas de poutre lamellées collées ?
