Problème de non chauffe sur un sèche linge
dartvador
mercredi 12 octobre 2016
5 novembre 2016
12 oct. 2016 à 15:38
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 5 nov. 2016 à 18:04
- Problème de non chauffe sur un sèche linge
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
12 oct. 2016 à 15:54
bonjour,
mesurez la pour commencer
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
13 oct. 2016 à 06:50
Pour contrôler la résistance il faut débrancher sa prise 3fils, un fil commun et un fil pour chaque résistance valeur que vous devez trouver:50Ω et 34Ω
attention aux klixons qui doivent se trouver dessus ils doivent être passants
Voir aussi le thermostat N° B 3 Voir sur cette vue éclatée
dartvador
5 novembre 2016
23 oct. 2016 à 12:30
bonjour et encore merci pour vos tuyaux
la résistance a été testée valeurs relevées 50.5 et 36.4 ohms
je l'ai remonté et le problème persiste
je vais donc m'attaquer au thermostat b3 mais pourriez vous me dire ou il se trouve physiquement
merci par avance
dart...
merci par avance
dart...
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
23 oct. 2016 à 15:16
Voir coté entrée hublot sur le montant de cuve.
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
15 oct. 2016 à 17:20
Il y a en dernier les relais et leurs soudures sur la carte.
dartvador
5 novembre 2016
5 nov. 2016 à 17:39
5 nov. 2016 à 17:39
problème résolu après le remplacement du thermostat b3
par contre bien la galère pour le trouver (démontage du tambour....)
merci pour votre aide
dart...
dart...
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
5 nov. 2016 à 18:04
5 nov. 2016 à 18:04
Ravi pour vous et merci du retour de panne
12 oct. 2016 à 16:09
12 oct. 2016 à 18:00
15 oct. 2016 à 11:56
merci pour votre réponse
j'ai testé la résistance qui est ok ce qui dans un sens ne m’arrange pas
je vais donc m’attaquer au thermostat b3 et je vous tiens au courant
dart...
