Angle Mur
JohnnyLoco
mercredi 12 octobre 2016
12 octobre 2016
12 oct. 2016 à 18:31
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 12 oct. 2016 à 22:15
- Joint acrylique angle placo
- Joint acrylique entre mur et plafond placo - Meilleures réponses
- Angle placo - Meilleures réponses
- Peinture acrylique pistolet - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
- Reparer angle placo - Guide
- Joint a la chaux - Guide
8 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 mars 2024
11 921
12 oct. 2016 à 19:01
bsr
pour les angles des murs sortants, il faut mettre une bande a placo renforcé afin de ne pas abimer l'angle par la suite
pour les angles rentrant mettre de la bande a placo standard
je crois voir au plafond du lambris ou quelque chose de ce genre.
donc la impossible de mettre de la bande a placo.
dans ce cas, je fais un joint avec de l'acrylique en cartouche et ensuite une fois peint, plus rien ne se voit
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
12 oct. 2016 à 19:04
Bonjour JhonnyLoco
C'est a l'artisan de finir, vous n'avez pas payé la totalité des travaux ?
Il semblerait qu'il y ait une seule passe de colle sur les bandes, il faut au moins une deuxième.
La première jointure est a remplir et ensuite poser une bande. La dernière photo je ne la distingue mal je suis sur iphone, je ne comprends pas la photo. Au plafond le mieux serait de ne pas solidariser par de la colle et bande s'il fallait un jour retirer ces lattes ça poserait problèmes.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 mars 2024
4 726
12 oct. 2016 à 19:31
Bonsoir:pour le plafond on pourrait mettre une moulure dans l'angle ou corniche à peindre .Cdlt
JohnnyLoco
12 octobre 2016
12 oct. 2016 à 20:33
BOnsoir,
Merci pour vos réponses rapides. Les corniches c'est une bonne idée. En ce qui concerne les angles, est-ce qu'il faut d'abord les reboucher avec de l'enduit étant donné que le trou est assez important ?
stf_frmu
27 mars 2024
11 921
12 oct. 2016 à 21:31
oui bouchez avant, mais n'attendez pas que cela soit sec pour mettre vos bandes, faites le en même temps
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
12 oct. 2016 à 21:32
Il faut reboucher avant bien entendu ensuite mettre la bande.
JohnnyLoco
12 octobre 2016
12 oct. 2016 à 22:04
D'accord, n'importe quel enduit de rebouchage fait l'affaire ? ou il faut utiliser un produit en particulier ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
Si c'est de l'ordre a la photo 1 et 2 voir un peu plus n'importe quelle colle, mais si c'est trop important utilisez le map qui a servit a coller les plaques d'isolant pour remplir.
