Chauffe eau
Nono
14 oct. 2016 à 08:28
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 14 oct. 2016 à 17:35
15 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
28 mars 2024
2 580
14 oct. 2016 à 11:49
bonjour vous avez un voyant sur le ch.o qui vous indique cela ?
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
28 mars 2024
4 726
14 oct. 2016 à 12:38
Bonjour si le contacteur est resté coincé en marche forcée oui alors il faut le changer .Mais le thermostat doit l'arrèter quand il est a temperature .Cdlt
Oui j'ai un voyant m'indiquant le passage en heure creuse et j'entend le contacteur s'enclencher. Mon groupe de sécurité goutte en permanence et mon tuyau de sortie chauffe eau est très chaud. Mon chauffe eau n'est pourtant pas alimentée, aucune tension aux bornes du chauffe eau
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
14 oct. 2016 à 12:45
S'il n'y a pas de tension aux bornes du chauffe eau ça ne peut pas chauffer à moins de prendre la tension apres le thermostat et là normal de ne pas trouver le 220 v il faut controler à l'entrée du thermostat
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié par gt.55 le 14/10/2016 à 13:20
Non, le groupe de sécurité n'a rien à voir avec ce problème...
Si l'eau est très chaude, c'est normal qu'il goutte.
Par contre, comme dit KIDUGUEN, s'il n'y a pas de tension aux bornes du chauffe-eau il ne peut pas chauffer...
Ou alors demain je vais m'acheter le même et je vais faire de sacrées économies !
Cdt.
Cdt.
Merci à tous pour vos réponses, mais je ne comprends pas ce qu'il arrive. Pourquoi l'eau est elle aussi chaude, c'est la première fois que cela m'arrive depuis 4 ans que j'ai le chauffe eau
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
14 oct. 2016 à 14:05
Température trop chaude c'est le thermostat qu'il faut régler ou changer, car il ne coupe plus a la demande de temperature.
Bjr, lekabilien.
J'ai essayer de baisser le thermostat et j'entend bien de clic du thermostat. Êtes vous sur que ce soit le thermostat qui soit hs
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
14 oct. 2016 à 15:04
Commencez par mettre un thermomètre dans un récipient d'eau chaude tirée depuis votre installation. Comme ça vous saurez à combien elle est.
Si elle est aux alentours de 60°C, ne pas s'affoler. Même si ça paraît très chaud quand on met la main en-dessous, cela n'a rien d'exceptionnel...
Il y a parfois une différence entre le ressenti et la réalité !
Cdt
Cdt
Bjr, merci de votre réponse. OK je vais essayer et on M, à dit egalement de nettoyer le groupe de securite. Je vais essayer tout ca
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
14 oct. 2016 à 16:17
Si je suis sur ! Pour cela je le contrôle moi même, car par un clavier compliqué.
Chacun d'entre cible quelque chose d'après vos dire, dans tout ça il y a la verité, mais a vous de la trouver.
Avez vous un instrument de mesure de courant ? Si oui, cela a surement été dit mais je me rappelle plus, donc vous dites qu'il chauffe tout le temps, en dehors des HC contrôlez si le courant arrive sous le ch-eau, ou sous dpn au tableau électrique qui alimente ce ch-eau.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
14 oct. 2016 à 16:29
Bonjour lekabilien,
Je n'ai pas dit non plus que tout fonctionne normalement...
Je veux juste éventuellement rassurer Nono sur le fait que la régulation, elle, fait son travail ! Si l'eau n'est qu'à 60°C, cela sera confirmé.
Après, effectivement, il faudra savoir pourquoi le chauffe-eau est alimenté en permanence, en heures pleines comme en heures creuses, si tel est le cas.
Par contre, si le chauffe-eau est alimenté en permanence est que la température de l'eau monte à 90°C, il faudra vraiment s'inquiéter. De plus, cela signifierait qu'on a un double défaut simultané : l'alimentation électrique qui ne se coupe plus en heures pleines, et une défaillance du circuit de régulation du chauffe-eau.
Pas impossible, mais tout de même improbable en simultané !
Cdt.
Cdt.
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
14 oct. 2016 à 16:48
Bonjour tout a fait d'accord avec ta réponse mais pour faire les controle il faut etre un peu électricien .Voir s'il y a du courant a la sortie du relais en dehors des heures de chauffe .
Apres comme indiqué par gt55 controler la t° de l'eau Si votre relais marche il faudra controler le thermostat moins que l'eau soit a bonne température
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
Bonjour gt55
Y'a pas de soucis, j'apportais juste un complément suite aux interrogations de notre internaute, et ce que tu as écrit est juste, non problème, il faut que l'internaute fasse de vrais contrôles avec un metrix avec cela si panne il y a, elle sera vite mise a jour 5 mn.
