Interrupteur sans fonction
- Interrupteur sans fonction
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Branchement vmc sans interrupteur - Forum Electricité
- Interrupteur de lumière - Guide
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
18 avril 2024
4 732
14 oct. 2016 à 12:40
Bonjour regardez si il ne commande pas une prise .Pour info dans un inter on trouve souvent deux fils et ça suffit pour fonctionner .Cdlt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 947
Modifié par gt.55 le 14/10/2016 à 13:13
Un interrupteur ne sert qu'à couper la phase d'un circuit...
Il est donc logique de n'y trouver que 2 fils : la phase qui arrive du tableau électrique, et la phase qui continue jusqu'au point d'utilisation lorsque l'interrupteur est fermé. Ils peuvent être de n'importe quelle couleur (noir, rouge, rose, violet, marron... sauf bleu ou vert-jaune) et sont de la même couleur ou pas.
Le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert-jaune) sont généralement acheminés directement depuis le tableau électrique jusqu'au point d'utilisation, car il est inutile de les faire passer par l'interrupteur.
Commencez avec un tournevis testeur de phase pour savoir si le courant arrive dessus ou pas. Si non, ce n'est pas la peine de chercher plus loin...
Si oui, comme dit, peut-être que votre interrupteur commande quelque chose sans que vous en ayez connaissance... par exemple :
- une prise dans la pièce en question : pour le savoir, essayez toutes vos prises avec une lampe de chevet ou n'importe quel appareil électrique. Si toutes fonctionnent, ou si l'une d'elle ne fonctionne pas, basculez votre interrupteur et réessayez...
- un éclairage non utilisé : il se cache peut être sous le papier peint une boîte électrique encastrée qui était prévue au départ pour une applique !
- un équipement extérieur ou situé dans un autre local,
- un extracteur, une VMC, ou autre équipement dont vous n'avez pas encore découvert l'existence (lumière d'un placard)...
Si vous voulez neutraliser cet interrupteur, il faudra auparavant isoler les fils avec des dominos.
En tout état de cause, si un jour vous découvrez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous saurez peut être pourquoi !
Merci beaucoup pour ces réponses qui me permettent d'en comprendre un peu plus sur l'utilité du neutre.
Après avoir testé toutes les prises visibles sans succès, je vais donc m'orienter vers un tournevis testeur afin de savoir si cela vaut encore la peine de chercher.
Merci encore
Merci encore
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
14 oct. 2016 à 16:54
le tournevis n'est pas un outil fiable car parfois il s'allume sur tous les fils rien ne vaut une lampe témoin
Gilbert
KIDUGUEN
18 avril 2024
17 oct. 2016 à 14:05
le tournevis est très fiable pour celui qui sait s'en servir , il indique une présence de tension au dessus de 90 V qui peut être dangereuse .
