Ragréage sol garage
raphaelo26
16 oct. 2016 à 10:08
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 20 oct. 2016 à 11:01
- Ragréage garage avis
- Temps sechage ragreage - Guide
- Ragréage en plusieurs fois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Peinture parpaing garage - Guide
- Ragréage sans primaire - Forum Construction et rénovation
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
23 avril 2024
4 733
16 oct. 2016 à 12:09
Bonjour pas de soucis quand c'est sec .Cdlt
GillesWeber
16 septembre 2021
67
Il existe également ce que l’on appelle des « bandes d’arrêt de coulage » qui sont des joints mousse, souples et adhésifs spécialement prévus à cet effet. Voir ici http://www.weber.fr/fileadmin/user_upload/PDF_GW13/9-ANNEXES.pdf (bas de page 2).
Il faudra protéger ou « aménager » ensuite la liaison du ragréage avec la partie voisine.
Quelques infos https://www.fr.weber/search-content/content_type/product/activities/les-revetements-de-sols-decoratifs-et-sols-industriels-42 pour vous aider à réaliser ce ragréage :
- Préparer le support : joint périphérique, enlever les éventuels résidus de peinture, graisse, huile, reboucher les trous avec un mortier de réparation adapté, dépoussiérer, laver et laisser sécher
- Appliquer un primaire d’adhérence selon les recommandations du fabricant de l’enduit. Ce dernier doit être choisi en fonction du support actuel, du local, et du revêtement qui doit le recouvrir. S’il n’est pas prévu d’être recouvert, il doit être choisi en fonction de ce critère (laissé nu). Son épaisseur d’application (mini et maxi) doit être respectée également. La préparation et l’application doivent être fais en respectant les recommandations et préconisations du fabricant. Lire aussi ici https://www.fr.weber/diagnostic-du-support-5-points-cles-pour-preparer-le-sol
Bonne réalisation de votre ragréage !
