Problème sur essorage Vedette - Roulements OK [Résolu]
Axel933 2 Messages postés dimanche 16 octobre 2016Date d'inscription 16 octobre 2016 Dernière intervention - 16 oct. 2016 à 17:21 - Dernière réponse : Axel933 2 Messages postés dimanche 16 octobre 2016Date d'inscription 16 octobre 2016 Dernière intervention
- 16 oct. 2016 à 23:58
Bonjour à tous,
Sur mon lave linge vedette, en phase d’essorage uniquement, celui-ci fait pas mal de bruit. Pas de claquement mais un bruit irrégulier assez fort comme un frottement très bruyant, voir une sorte de ripage...
Les amortisseurs sont Impeccables, et bien fixer !
Les roulements sont impécable. De plus ce bruit présent lors de l’essorage commence à se faire entendre alors que le tambours n'a pas encore commencer à tourner !
Les plaques de bétons sont impeccable également !
Ce lave linge a 5 ans, j'ai déjà changer les Triacs sur la carte mère deux fois, et maintenant, ce sont des problème purement mécanique qui arrivent...
J'ai penser à une pompe, le bruit semble provenir d'en bas ou alors du tambours en lui même, mais pourtant se bruit se manifeste alors même que le tambours est commencer sa rotation...
Des idées ??
Merci en tout cas !
Répondre au sujet
stf_jpd87 42036 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 16 oct. 2016 à 18:47
Vérifier si le filtre de la pompe de vidange ne comporte pas d'objet type pièces, bouton, vis etc...
Axel933 2 Messages postés dimanche 16 octobre 2016Date d'inscription 16 octobre 2016 Dernière intervention - 16 oct. 2016 à 23:58
Merci de m'avoir répondu. J'ai démonter les deux pompes à vidange et brancher une à une celle-ci sur secteur. Résultat, une s'avère être extrêmement bruyante. Après démontage, rien n'indique clairement son usure, elle est donc HS.
A++
Axel
Commenter la réponse de stf_jpd87
