- Comment réparer mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 9573 ?
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
7 réponses
bonjour! sur le cote gauche si j'ai bonne memoire 'mais le probleme vient sans doute de la fuite; si vous tenez l'interrupteur appuye il doit se mettre en securité,et relaché l'appareil doit marcher.la pompe de cyclage a peut etre une fuite,avec un peu de chance c'est juste le collier ou alors la durite.bonne chance!
rebonjour! le niveau d'eau n'est peut etre pas detecte par l' appareil de manière correcte, essayez un nettoyage de cuve avec un degraissant vaisselle (genre paic citron) laissez agir en fond de cuve avec pas mal d'eau si l'appareil ne se lance pas seul;j'ai deja repare un whirlpool et un siemens de cette façon.bon courage!
j'interviens car je viens de lire la plus grosse bêtise de la journée ..... ALORS NE METTEZ JAMAIS DU LIQUIDE VAISSELLE DANS UN LAVE VAISSELLE .......
Pour ce qui est de la fuite,j'ai trouvé une durite percée.C'est celle qui est branchée sur la cuve,est raccordée sur un petit moteur.Je l'ai scotchée,et j'ai fait un essai,il semblerait que ca fonctionne.
Donc lundi je vais acheté cette durite.par contre j'ai bien peur qu'elle ne se détail pas toute seule,car elle semble être soudée avec le petit moteur.Je vous retiendrais au courant.
A +
