- Placo laine de roche 10+40 brico depot
- Coller laine de roche avec map - Meilleures réponses
- Peut on coller de la laine de verre avec du map - Meilleures réponses
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Laine de roche à épandre brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Comment nettoyer ma façade ? Eau de javel ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Retirer la façade d'un tiroir Brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
<Ceci étant il est très difficile d'interpréter ces résultats : ils dépendent des supports sur lesquels sont collés les panneaux et des fréquences (ou du type de son) . >
Lors des mesures labo (les seuls qui permettent un comparatif)
les bruits d'émissions (spectres de fréquences) et niveaux
sont normalisés; donc tout le monde est logé à la même enseigne.
Les porteurs (murs parpaings creux de 20 cm par exemple, ...)
sont eux aussi normés et pesés.
Après pour comparer il faut effectivement bien lire ce qui est dit
dans les notices des industriels.
Sinon il faut aller rechercher les PV d'essais (pas toujours facile
è se procurer)
Cdt
è se procurer)
Cdt
