Allumage et réallumage d'un bruleur Lamborghini
Bidouilleur
17 oct. 2016 à 18:30
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 - 17 oct. 2016 à 20:47
- Allumage et réallumage d'un bruleur Lamborghini
- Tester un condensateur d'allumage - Guide
- Schéma double allumage ✓ - Forum Electricité
- Simple allumage ✓ - Forum Electricité
- Défaut bruleur d1 viessmann ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème allumage poêle à pétrole électronique - Forum Chauffage et climatisation
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
17 oct. 2016 à 18:59
Bonsoir, la chaudière a-t-elle été nettoyé ?
viagers
31 octobre 2022
86
Modifié par viagers le 17/10/2016 à 21:27
Salut,
Si la coupure de la flamme est franche, ça provient de la fermeture de la vanne magnétique, les causes peuvent venir directement de la vanne magnétique qui fatigue ou alors il manque de lumière sur la photocellule ce qui fait que celle ci coupe la vanne magnétique, dans ce cas là il faut nettoyer la cellule ou la tête de combustion afin que plus de lumière arrive sur la cellule.
Si la coupure se fait par saccades ça peut provenir d'une arrivée irrégulière du mazout sur le gicleur, donc pression de mazout instable à cause de l'air dans la conduite mazout ou pompe défectueuse, gicleur et filtres sales.Gicleur défectueux et flamme qui décolle.
Ne pas laisser trop longtemps cette situation car le transformateur va chauffer et couler , en effet à chaque redémarrage le transfo remet l'allumage, et à force il risque de chauffer.
Bonne soirée
Viagers
Bonne soirée
Viagers
