Changement de thermostat d'ambiance
MegaNico
22 oct. 2016 à 02:25
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 24 oct. 2016 à 07:33
- Changer pile thermostat chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Thermostat connecté - Guide
13 réponses
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
22 oct. 2016 à 07:40
Voici la notice technique du programmateur:
https://www.kelelek.com/download/ac45489d42ac31684555/ek560.pdf
Donner la même chose pour la pac ou une image du câblage.
MegaNico
mercredi 3 décembre 2008
13 décembre 2018
22 oct. 2016 à 10:13
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
22 oct. 2016 à 15:11
Nous avançons avez-vous le plan de l'ancien TA du moins les branchements schématisés.
MegaNico
13 décembre 2018
Modifié par MegaNico le 22/10/2016 à 16:59
J'arrive pas à ajouter de nouvelles photos...
Mais en gros : sur l'ancien thermostat 17 = C/F; 16 = M/A ; 9 = - ; 18 = +
9 et 18 sont en 12v tbt
Et les 2 sorties de commande tbt également
Les chiffres correspondes à la visu du TA sur le schéma électrique
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
22 oct. 2016 à 18:30
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
MegaNico
13 décembre 2018
22 oct. 2016 à 18:50
Merci c'est de cette façon que j'avais fait pour la photo du circuit, mais quand je veux en ajouter une nouvelle après le processing, il note error...
Je vais réessayer!
Je vais réessayer!
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
22 oct. 2016 à 18:52
Photo en jpg.
MegaNico
13 décembre 2018
22 oct. 2016 à 18:53
Ça ne veut pas... request error! Pourtant je suis connecté et tout ce qu'il faut...
MegaNico
13 décembre 2018
22 oct. 2016 à 18:57
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
Modifié par stf_jpd87 le 23/10/2016 à 07:31
De ce que je comprends de votre ancien TA :
deux alimentations -+
deux sorties C/F M/A qui sont soit en - 12v ou +12v, donc deux relais à fermeture. indépendants l'un de l'autre.
Pour le nouveau comme vous pouvez le voir sur la notice qu'une sortie = 1 relais. Pour moi incompatibilité avec l'ancien pour commander la pac
Je ne vois qu'une possibilité :
utiliser le + 12v en le branchant sur le 4 du nouveau programmateur
et en utilisant la sortie 5 pour aller sur la commande M/A de la pac
et indépendamment un inter manuel (inter éclairage ) à part du TA alimenté en + 12v avec sur la sortie le fil venant de la pac C/F Si ce branchement ne fonctionne pas utiliser le "-" à la place du "+"
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
MegaNico
13 décembre 2018
23 oct. 2016 à 10:11
Merci, je vais essayer votre branchement ce soir !
Je vous tiens au courant!
MegaNico
13 décembre 2018
23 oct. 2016 à 21:27
Je viens d'essayer le branchement!
En branchant sur le - et en ajoutant un inter, ça fonctionne parfaitement!
L'inter me permet de passer du mode chaud au mode froid!
C'est une action en plus par rapport à avant, mais c'est pas méchant !!
De toute façon trouver un TA programmable compatible de base avec ma pac a l'air impossible!
Il ne me reste plus qu'à installer tout ca correctement (inter+relai rf) et c'est fini!!
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
MegaNico
13 décembre 2018
23 oct. 2016 à 21:32
Dommage que l'on ne puisse pas utiliser la connection 3 (celle de droite du groupe de 3) du nouveau TA pour remplacer l'inter! Selon le schéma ça ressemble à un inter justement, mais je ne sais pas comment il se commande.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
Le groupe 3/4/5 représente un inverseur donc non utilisable pour votre problème.
22 oct. 2016 à 10:17
J'ai appeler systemair qui gère aujourd'hui ma pac!
Il m'a dit qu'il fallait ajouter un commun de charge sur le 3 du récepteur vers Y3 de ma pac.
Ça fonctionne pour le chauffage mais ça ne reconnais pas le changement pour le froid!
22 oct. 2016 à 10:18
