Frigidaire samsung
BRUNO
26 oct. 2016 à 14:04
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 31 oct. 2016 à 09:06
- Frigidaire samsung
- Température frigidaire - Guide
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Rangement frigidaire - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
26 oct. 2016 à 14:16
bonjour,
est ce que votre dépanneur a controlé la résistance de dégivrage et ses sondes ???
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
27 oct. 2016 à 07:16
Le compresseur tourne en permanence ?? donner ces temps de coupure de de fonctionnement . Merci
ATLASXIII
mercredi 26 octobre 2016
29 octobre 2016
27 oct. 2016 à 10:28
A priori oui il fonctionne en permanence ...
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
29 oct. 2016 à 12:44
Donc perte de gaz
Soit vous changer d'appareil,
soit vous passez par un sav 250 /300€
Donc perte de gaz
ATLASXIII
29 octobre 2016
29 oct. 2016 à 12:52
Je viens d'avoir un technicien qui est passé pour diagnostiquer la panne , il s’agirait d'un bouchon dans le circuit réfrigérant du a de l'huile provenant du compresseur.
Normalement sur ce modèle le compresseur est garanti 10 ans .
Pour le moment SAMSUNG refuse sa prise en charge .
Avez vous des suggestions connaissez vous un réparateur du coté" d'Orly
Merci pour votre aide
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
168
29 oct. 2016 à 13:00
Si cela s'avère vrai, un changement du deshydrateur et du capillaire résoudrait l'affaire. Même si je pense que l'huile n'est pas en cause...
ATLASXIII
29 octobre 2016
Alexis1989
4 juin 2021
29 oct. 2016 à 13:26
Deux techniciens sont passé ...
Le premier a conclu que c'était un bouchon dans le circuit réfrigérant .
Le deuxième a conclu que c'était le compresseur car il ne compresse plus et qu 'il avait rejeté de l'huile ce qui a formé le bouchon.
Pourquoi est il nécessaire de changer le déshydrateur et le capillaire ?
Qu est ce que le capillaire ?
Alexis1989
4 juin 2021
168
29 oct. 2016 à 13:28
Si il y a un bouchon il s'est formé dans le capillaire, c'est un long tube de cuivre de diamètre très petit, a peine 1mm
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour,
changez juste un capillaire et le deshy ne suffirait pas, il faut nettoyer le circuit pour le déboucher .... donc vu le prix de la réparation pour un appareil déja ancien, cela ne vaut pas le coup ....
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
29 oct. 2016 à 15:12
Ce qui vent dire une coût assez élevé.
26 oct. 2016 à 15:40
Merci d'avoir pris le temps pour répondre .
Non il n'a rien vérifier omis ce que je disais précédemment juste prise de température et effectué un reset...
J'avais regardé en démontant le carter intérieur le condenseur et il n'était pas pris en glace .
Les températures oscillent toujours entre 0° et -14 ° ...
Quant aux sondes malheureusement je ne sais comment les vérifier .
Bruno
