Lavante sechante indesite iwdc 71680
Amandine - 31 oct. 2016 à 14:32
 papy35 - 31 oct. 2016 à 19:13
Meme scenario, lavage ok, mais pas de vidange, pas d essorage, qu est ce que cela pourrait etre? Pas dobjet bloquant au niveau de la trappe D15, A20! J'ai fais une vidange manuelle par la, relancer un rincage meme histoire! L'eau reste dans le tambour.....??? Merci de votre aide
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
Modifié par Papy35 le 31/10/2016 à 14:53
si l'eau reste dans le tambour voir la pompe de vidange ,nettoyer son filtre puis faire un essai de fonctionnement deux choses elle peut tourner à vide ou pas et en charge ou pas du tout.vérifier que l'hélice ne tourne pas dans le vide.
si tout cela est bon le durite cuve pompe bouchée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
L helice ne tourne pas, quand on essaie de mettre la vidange on entend un bruit comme si le moteur essayait de lancer la vidange mais l helice ne tourne pas et la machine ne vidange pas..... Une fois la vidange faites manuellement lessorage peut se faire avec vidange manuelle bien sur! Serait ce le moteur de la pompe?
Dans ce cas vous débranchez la machine,vous sortez la pompe et si vous êtes bricoleur avec deux fils vous testez la pompe en direct selon le résultat vous déciderez de l'achat d'une neuve ou pas
