Eau bouillante à la place eau froide à 1ére ouverture matin
guyclaude
mercredi 16 décembre 2009
7 mars 2019
2 nov. 2016 à 08:56
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 2 nov. 2016 à 12:02
- Eau bouillante à la place eau froide à 1ére ouverture matin
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Bruit ouverture robinet eau froide - Forum Bricolage / outillage
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Fermer vanne d'arrivée d'eau froide chauffe eau - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 494
2 nov. 2016 à 09:05
2 nov. 2016 à 09:05
Quel type de robinet thermostatique??
guyclaude
7 mars 2019
2 nov. 2016 à 09:12
2 nov. 2016 à 09:12
Il s'agit d'un robinet cjassique avec une commande de débit en remontant la poignée et choix chaud froid en allant de droite à gauche.
La sortie d'est se fait par l'intermédiaire d'une douchette avec tuyau souple pour la déplacer.
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
2 nov. 2016 à 09:17
2 nov. 2016 à 09:17
Toucher le tuyau d'arrivée d'eau froide sur le cumulus si à 30cm le tuyau est chaud il faut changer le groupe de sécurité.
guyclaude
7 mars 2019
2 nov. 2016 à 09:21
2 nov. 2016 à 09:21
Merci mais en ce cas pourquoi les deux sorties qui sont avant la cuisine et exactement au même niveau sont normales??
Elle devraient avoir le même problème non?
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
2 nov. 2016 à 09:48
2 nov. 2016 à 09:48
Vous pouvez avoir raison, ce contrôle ne vous coûte rien et prend 1mn ce qui élimine le groupe , et vous oriente vers le robinet lui-même, comme le précise frmu
stf_frmu
16 avril 2024
11 935
2 nov. 2016 à 09:30
2 nov. 2016 à 09:30
bjr
a mon avis vous avez un souci d’étanchéité de votre mitigeur de cuisine entre l'eau chaude et l'eau froide.
en chauffant la nuit, l'eau chaude prend plus de place que l'eau froide.
ainsi l'eau chaude étant plus en pression dans les tuyaux et avec une mauvaise étanchéité dans votre mitigeur, l'eau chaude prends la place de l'eau froide dans le tuyau.
ce qui fait que le matin quand vous ouvrez votre robinet d'eau froide, celle ci est chaude au départ.
dans ce cas suivant le cout du mitigeur, soit remplacer les cartouches soit le remplacer
guyclaude
7 mars 2019
2 nov. 2016 à 09:38
2 nov. 2016 à 09:38
Merci à nouveau?
Je ne suis pas devant le problème en ce moment mais dans le journée.
Je pense effectivement qu'il ne peut y avoir d'anomalie qu'à ce niveau
Peut être une toute petite fuite ( que je n'ai pas décelée )
Le mitigeur étant déjà ancien je pense que je vais le changer, je reprend contact dans la journée ou demain matin au plus tard;
Encore merci pour la rapidité de votre intervention.
stf_frmu
16 avril 2024
11 935
Modifié par stf_frmu le 2/11/2016 à 12:02
sinon pour savoir si vous avez une petite fuite entre l'eau chaude et froide.
chose possible a faire si vous avez des robinets d’arrêt sous votre mitigeur.
vous fermer le soir le robinet d’arrêt de l'eau froide du mitigeur.
vous placez un récipient dans votre évier pour récupération de l'eau éventuellement et vous ouvrez le mitigeur a fond coté eau froide.
si la fuite est importante, directement vous allez voir de l'eau couler qui sera chaude bien que le mitigeur est ouvert sur froid.
si la fuite est minime, le lendemain matin vous trouverez de l'eau dans votre récipient
dans ces 2 cas le mitigeur sera a changer
