Lave vaisselle wirlpool 6353
paletiste
vendredi 4 novembre 2016
6 novembre 2016
4 nov. 2016 à 18:57
papy35 - 6 nov. 2016 à 09:05
- Lave vaisselle wirlpool 6353
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
4 nov. 2016 à 19:07
4 nov. 2016 à 19:07
Quels sont les voyants qui clignotent???
Si vous versez deux litres d'eau dans la cuve que vous démarrez l'appareil, que se passe t-il???
paletiste
6 novembre 2016
4 nov. 2016 à 20:31
4 nov. 2016 à 20:31
La Croix clignote 8 fois et j'ai essayé de m'être de l'eau elle évacue direct dans le tuyau
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
5 nov. 2016 à 06:40
5 nov. 2016 à 06:40
Commencer par nettoyer le capteur qui se trouve au fond de la cuve N° 583 0 avec une brosse à dents et du savon. Si vous n'avez pas de résultat :
Faites le contrôle anti-débordement en basculant l'appareil sur l'arrière à 45° pendant 2mn et après un reset éventuel relancer le programme. Si votre appareil repart il faudra rechercher la fuite d'eau.
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 08:22
5 nov. 2016 à 08:22
Bonjour merci beaucoup pour tout ses info cordialement
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 09:30
5 nov. 2016 à 09:30
Aucun résultat merci quand même pour vos idée
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
5 nov. 2016 à 10:38
5 nov. 2016 à 10:38
Pour déterminer une panne à distance il faut être très précis dans le déroulement des fonctions.
vous avez versé de l'eau dans la cuve
vous avez appuyé sur la mise en route
la pompe de vidange s'est mise en route, combien de temps au delà du fait qu'il n'y avait plus d'eau???
combien de temps après le voyant s'est mis à clignoter??
Êtes vous sûr que le capteur a été nettoyé de toute crasse?
Soyez très précis.
Soyez très précis.
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 13:57
5 nov. 2016 à 13:57
Apres avoir versé l'eau dans la cuve plastique , j'ai remis en route en 10s plus d'eau ,Il tourne 1min et se met à clignoté 8 fois et où se trouve exactement le ( capteur ) ??? J'ai nettoyé le filtre à l'intérieur met il n'y a rien d'autre.
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 17:39
5 nov. 2016 à 17:39
Je suis désolé met dans le fond côté droit il n'y a rien ses la tôle
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
5 nov. 2016 à 15:12
5 nov. 2016 à 15:12
Désolé j'ai oublié de vous joindre la vue éclatée:
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ce détecteur se trouve au fond de la cuve sur le coté droit.
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 17:52
5 nov. 2016 à 17:52
Je ne comptent pas il n'y a rien si vous voulez je peut vous envoyer une photo de l'intérieur ?? Vous êtes vraiment trop aimable pour me consacré du temp encore merci beaucoup
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 17:57
5 nov. 2016 à 17:57
Je ne trouve pas comment envoyer une photo je ne sais vraiment pas comment faire
paletiste
6 novembre 2016
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 17:58
5 nov. 2016 à 17:58
Le seul élément que je trouve dans le lave-vaisselle c'est une genre de pâte en plastique qui maintient Le réservoir en plastique
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
5 nov. 2016 à 18:07
5 nov. 2016 à 18:07
F8- L'indicateur de présence d'eau (WI) est défectueux.
vous enlevez votre filtre sous le bras de lavage et sur la droite, vous avez un détecteur qu'il faut nettoyer à la brosse à dent .... et ensuite, vous restez appuyer sur la touche départ, il va vidanger et refaites un prog
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 18:28
5 nov. 2016 à 18:28
OK d'accord je vois ce petit capteur mais comment sont les styles s'il vous plaît
paletiste
6 novembre 2016
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 18:29
5 nov. 2016 à 18:29
Sans lève-t-il
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
5 nov. 2016 à 18:31
5 nov. 2016 à 18:31
Je ne vous demande pas de le démonter mais de le brosser comme indique ci-dessus,si démontage c'est par dessous
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 18:33
5 nov. 2016 à 18:33
OK J'essaie merci
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 18:44
5 nov. 2016 à 18:44
Ca a l'air de fonctionner j'ai l'impression qu'il vidange je l'espère et verrais bien en attendant je vous remercie énormément j'étais prêt à le jeter et apparemment je pense qu'il va fonctionner1000 merci
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 18:45
5 nov. 2016 à 18:45
Je ne sais pas si c'est normal mais il fait un drôle de bruit quand même comme si de l'eau se balader beaucoup de dents en même temps vu qu'il est encastrée on entend peut-être pas ce bruit quand il est dans le meuble ??
Ravi pour vous et merci du retour
paletiste
6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 19:24
5 nov. 2016 à 19:24
Rien de grave je pense il me fonctionne dans mon garage mais pas dans ma cuisine étant donné que la pression de l'eau dans la cuisine est faible je pense que c'est pour cela qu'il ne fonctionne pas dans la cuisine pensez-vous que la pression d'eau joue
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
Modifié par stf_jpd87 le 6/11/2016 à 07:35
si le temps de remplissage est trop long il se met en sécurité. Donc vérifier votre circuit d'eau froide.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
4 nov. 2016 à 20:28
