Problème de décompte lave-vaisselle électrolux ESF6519LOW
Archimede29260
dimanche 6 novembre 2016
6 novembre 2016
6 nov. 2016 à 15:34
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 nov. 2016 à 18:51
- Problème de décompte lave-vaisselle électrolux ESF6519LOW
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Voyant lave vaisselle electrolux - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 6/11/2016 à 18:55
Ce qui suit est une liste de contrôle vous répondez uniquement par oui ou non afin de cerner le problème.
Il se met sous tension vérifiez : ok
Le niveau sel est bon
quelle lessive employez vous en poudre ou pastille
La sécurité de porte fonctionne t elle si oui la pompe de vidange doit fonctionner er l'électrovanne par la suite
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV) panne très rare
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance et sa sonde de température
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure sèche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
schéma machine
Cliquez Ici
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
schéma machine
Cliquez Ici
