Problème chauffe cumulus heures creuses
Résolu/Fermé
loulou33mac
vendredi 22 juin 2012
12 janvier 2017
11 nov. 2016 à 11:28
stf_jpd87 Messages postés 94659 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 - 20 janv. 2018 à 07:06
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse
- Chauffe-eau fait disjoncter heures creuses - Meilleures réponses
- Compteur linky heure creuse ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Pourquoi le cumulus ne chauffe pas l'eau en heures creuses ? - Forum Plomberie
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
- Mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
28 réponses
Carminas
mardi 31 mars 2009
11 avril 2024
1 848
Modifié par Carminas le 11/11/2016 à 12:16
Visiblement votre chauffe-eau n'est pas piloté par le contact HC.
Plusieurs causes possibles.
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que sur votre facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses. On peut également le voir sur la séquence 2 du compteur électronique qui doit afficher HC. Si non contactez votre fournisseur d'énergie.
- Est-ce que le compteur bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétabli pas la situation contactez ENEDIS (ex ERDF)
Vous appuyer sur le schéma mis en ligne au dessus pour comprendre où intervenir sur les différents points que je cite
11 nov. 2016 à 14:09
Au niveau de mon tableau j'ai simplement un relais découplage, est-ce ça ?
