Intissé dans un angle rentrant
Minepat
vendredi 11 novembre 2016
11 novembre 2016
11 nov. 2016 à 13:53
Paul-Bernard Messages postés 45784 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 15 nov. 2016 à 23:14
- Poser du papier peint avec raccord dans un angle rentrant
- Papier peint sur fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Combien de lait dans un rouleau de papier peint ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Papier peint sur carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Peut on coller du papier peint sur du papier peint ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Paul-Bernard
27 mars 2024
4 350
11 nov. 2016 à 15:43
Bonjour Minepat.
Ne faites surtout pas ça !
Si vous coupez l'intissé d'un coup de cutter dans l'angle rentrant, tout ce que vous obtiendrez, sera deux morceaux d'intissé séparés de quelques millimètres dans lesquels vous verrez le mur !
Si vos murs sont parfaitement droits, verticaux, et d'équerre (ce qui n'arrive que très rarement), vous pouvez vous contenter de marquer l'angle (bien fortement avec la spatule, et maroufler de l'angle vers les bords. Mais ce n'est pas évident à réussir.
Si (cas général) vos murs ne sont pas bien droits, ni à l'équerre, collez votre lé n° 1 perpendiculairement à la lumière, marouflez très soigneusement le coin, puis coupez parallèlement au mur à 8 à 10 mm du coin, recouvrant totalement le coin.
Tracez alors une verticale sur le mur 2 (à peine recouvert), comme si vous posiez un premier lé. Distance de la verticale au coin:
- soit la largeur du lé + 3 mm (le trait restera apparent lors de la pose),
- soit vous retaillez le reste du lé bien droit et en bords parallèles, et vous tracez la verticale à la dimension de ce "mini-lé" + 3 mm.
Posez alors le lé n° 2 suivant la verticale et recoupez si nécessaire dans l'angle, sans appuyer trop fort sur le cutter.
Voir schéma:
J'espère avoir été assez clair.
Bon week-end. Cordialement.
Voir schéma:
