- Électricité gratuite avec alternateur
- Fabriquer un générateur 220v pdf - Meilleures réponses
- Fabriquer un générateur 220v - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Electricité gratuite avec alternateur ✓ - Forum Electricité
- Transformer alternateur auto en générateur d'électricité - Forum Electronique
- Produire de l'électricité gratuit - Forum Electricité
- Électricité gratuite, montage très simple pdf ✓ - Forum Bricolage / outillage
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
6 mars 2024
4 326
13 nov. 2016 à 18:08
De quel genre d'alternateur il s'agit ?
Un alternateur produit du courant alternatif .
13 nov. 2016 à 18:54
Donc brancher directement la sortie 14.4v de l'alternateur auto sur un onduleur 12v - 220V d'une puissance de 5000w par exemple.
Dites moi si ça va fonctionner
Modifié par Daniel 26 le 13/11/2016 à 19:04
L'alternateur , il faudra qu'il tourne à une vitesse exprimée en nombre de tours par minute ce qui implique un système de régulation ultra précis qui ne sera pas simple car la tension de sortie dépend "aussi" du régime de rotation.
"aussi" : sous-entend entre-autre l’excitation l'avez-vous prévue ?
Si vous faites un petit calcul, un alternateur qui vous produirait directement votre 220 vous coûtera bien moins cher et sera plus facile à dompter.
13 nov. 2016 à 19:11
Pour l'excitation, il semblerait qu'il y a des alternateurs auto excité ou sans besoin d'excitation.
Je me trompe ?
13 nov. 2016 à 19:37
Certains alternateurs ont leur excitation interne (jamais vu sur un véhicle).
Vous prenez un de toutes façon un gros risque, la régulation ne sera pas assez précise pour une électronique suiveuse qui, elle, l'est.
( Beaucoup ont grillé leur poste de soudure inverter au moment de l'amorçage avec un groupe pourtant en 220 mais avec une régulation insuffisante )
