Couverture Toit + Isolation + velux ?
lekeke1
lundi 9 mai 2016
17 novembre 2016
16 nov. 2016 à 11:41
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 17 nov. 2016 à 22:16
- Isolation velux chaleur
- Reglage velux - Forum Bricolage / outillage
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Comment isoler des Velux de la chaleur ? ✓ - Forum Isolation
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe à chaleur avis forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
16 nov. 2016 à 21:37
Sur la photo 2 , il semble bien y avoir un voligeage . Si vous mettez une sous toiture avec une isolation en rampant , il est impératif de mettre une sous toiture HPV et d'assurer une ventilation correcte entre la sous toiture et la couverture elle même (lame d'air de 2 cm mini ouverte aux deux extrémités : en bas et en haut) .
Déposer les ardoises , les récupérer et les reposer représente un travail énorme , avec un risque de perte par casse important . Pourrez vous vous procurer des ardoises identiques ?
Une isolation uniquement sur la hauteur des chevrons sera notablement insuffisante . il faut prévoir des suspentes et des rails pour mettre au moins 20 cmen plus de l'isolation entre chevrons .
17 nov. 2016 à 11:23
1) Je latte (des 24 x 32 tout les 40 cm) -> verticalement
2) Je place une sous toiture (y a t'il une en particulier a prendre ?)
3) Contre-latte par dessus (aussi 24x32 -> tout les x cm en fonction de l'ardoise) -> verticalement
4) je place les gouttières
4) je place mes ardoises
Les ardoises seront nouvelles...
Est-ce bon ?
Un grand merci à vous !
pour info le toit est à 45.09°
17 nov. 2016 à 12:34
