Panne après reprise de connection des résistances de chauffage [Résolu]
Robrico - 17 nov. 2016 à 18:58 - Dernière réponse :  Robrico
- 19 nov. 2016 à 11:48
>Bonjour,
Le programmateur de mon SL Bauknecht TRK 985 défile rapidement et "se met en sécurité" si je comprend bien ( le chauffage remarche ).
Y-a-t-il une sonde (ou un thermostat) spécifique à vérifier pour ce symptôme de panne ? Grand merci à ce connaisseur qui me dira aussi où se trouve placé cette sonde ! !
ROBRICO
Répondre au sujet
stf_jpd87 42093 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 18 nov. 2016 à 07:28
Très peu d'informations sur cette appareil. Cette panne me ferait penser à un problème de capteur d'humidité ou une mauvaise ventilation du circuit??
Je n'arrive pas avec vos explications à définir la panne.
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_la sudiste le 18/11/2016 à 14:09
Message de Robrico
Robrico - 18 nov. 2016 à 13:29
62.241.90(62.241.90)
Suivre - Modifier
La panne d'origine était rupture de connection des résistances de Chauffage...
Après réparation, le chauffage est rétabli mais le programmateur défile rapidement ...
Ai-je été clair ?
Je vais déjà regarder ce capteur que vous signaler ainsi que le ventilateur de séchage.
Merci d'avance et très cordialement,
Robrico
Merci de rester sur votre post initial pour une meilleure compréhension de tout le monde !!!
Fà à parera e tèniti à tè.  Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
Après cette panne de rupture de résistance de chauffage sur le SL Bauknecht que j'ai raffistolé correctement, une mise en sécu par un défilement rapide du programmateur s'était produite...
Le lendemain après retest de programme, tout est revenu dans l'ordre. Panne résolue ! ! sans en connaître la vraie raison...
Merci entout cas de votre collaboration efficace.
Robrico
Commenter la réponse de stf_la sudiste
