Pression d'eau et dédit insufisant
mimo sauvage
18 nov. 2016 à 12:16
sosplombiers Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 25 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2016 - 25 nov. 2016 à 17:17
- Pression d'eau et dédit insufisant
- Eau de javel - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Ciment et eau - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
23 avril 2024
4 735
18 nov. 2016 à 12:27
Bonjour:oui si elle reste dans le tuyau au risque de se mettre en travers .Cdlt
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
18 nov. 2016 à 12:33
Oui également.
Mais sur 4 robinets ? Sont-ils sur le même cuivre ces 4 robinets ? Sinon voir le nettoyage des filtres des robinets.
Et..est-ce eau froide et eau chaude même problème ?
Oui également.
Bonjour, merci pour ces réponses . En précision , ces 4 points ne se trouve pas sur le même circuit. En effet, le batiment était divisé , pour faire simple en 4 logements et ce problème est sur l'eau froide et l'eau chaude (cumulus au gaz ) Merci
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
18 nov. 2016 à 16:44
Alors ce n'est pas une question de bouchon de perçage si c'est eau chaude et au froide et a tous les robinets.
Voir coté réducteur de pression si c'est équipé, juste après compteur généralement, mais toujours le cas.
En vérifiant un peu plus les circuits eau froide et eau chaude je pense maintenant qu'en plus il y aurait aussi problèmes avec les sections ( en rapport avec repiquages excessifs ). Je ne pensais pas devoir le faire mais je vais faire contrôler l'installation et savoir si toutes les différentes sections des circuits sont respecter ( de la plus grande à la plus petite... ) Merci de me lire et d'apporter solution à mon problème
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
18 nov. 2016 à 18:46
Mais votre installation est neuve ?
Dans la maison en général on trouve une alimentation en 18 ou 20, une distribution en 16 ou 18, et des alimentations en 14. On peut trouver des alimentations en 12 cela se fait de moins en moins, néanmoins c'est suffisant si aucun repiquage dessus. Du 10 aussi pour le wc
et non l'installation est ancienne et au regard que j'ai porté sur ces installations juste avant l'achat de cet immeuble il m'a semblé que cette construction avait subi plusieurs ajouts ( ces 4 logements ) enfin ce qui me semble le plus crédible au vue de la configuration ( ancienne ) il faut dire
Je vous remercie de prendre part de mes problèmes Merci
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
18 nov. 2016 à 20:33
D'accord, si je comprends bien a l'origine cette alimentation devait servir pour 1 appart et la il sert pour 4.
Donc le problème est le sous-dimensionnement de l'alimentation générale liée a cette immeuble. Donc aussi tous les apparts doivent avoir le même problème.
Y'a-t-il un compteur d'eau pour chaque appartement ou un seul compteur pour tous ?
S'il y a un compteur par appartement et que l'alimentation avant ces compteurs n'est pas suffisantes, il n'y a qu'une seule solution, passer en diamètre superieur.
sosplombiers
25 novembre 2016
Modifié par Daniel 26 le 25/11/2016 à 18:37
Vous devez interroger votre syndica sur les démarches et les plans d'interventions.
Pas facile de se lancer tout seul pour cette maind'oevre mais n'hesiter pas a voir des video tutoriel en explication ! Que je recommande fortement aux bricoleurs du dimanche ! Si vous avez besoin de conseils ou d'un dépannage en urgence par un professionnel n'hésitez pas à nous consulter
