Lave vaiselle Laden C1011 NB ne démarre pas - Clignote 8 fois
nicolas.duval13
samedi 19 novembre 2016
4 janvier 2017
19 nov. 2016 à 15:56
nicolas.duval13 - 10 janv. 2017 à 11:02
- Lave vaisselle laden clignote
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt clignote et bip ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne - Forum Electroménager
8 réponses
merci mais cela ne m'aide toujours pas. Comment enlever cette piece sale afin de la nettoyer ? merci à vous
de quelle pièce parlez vous :
si répartiteur vous dévissez l'écrou de l'intérieur et vous le déboîter de l'exterieur
si détecteur par dessous la machine
nicolas.duval13
4 janvier 2017
4 janv. 2017 à 12:30
Je parle de la piece que j'ai prise en photo. Est-ce bien le détecteur ?
Je ne sais pas comment la devisser ? J'imagine par l'interieur du lave vaisselle.
Pour info j'ai pris cette piece en photo, au fond de la machine (sous l'hélice centrale) et ensuite sur la droite au fond.
Mais je n'arrive pas à la dévisser.
Vous pensez que cela s'enleve par l'extérieur du lave vaisselle ?
Merci à vous
Merci à vous
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 janv. 2017 à 09:07
bonjour,
F8 est un problème d'arrivée d'eau, donc en effet, soit vous nettoyez votre détecteur de présence d'eau, soit vous le changez..... pour le nettoyer, vous pouvez le faire de l'intérieur de l'appareil, avec une brosse à dent et si ce n'est pas suffisant, il faut le changer
normalement, il suffit de le tourner pour le sortir !!
nicolas.duval13
4 janvier 2017
4 janv. 2017 à 12:34
Oui je pense que c'est un probleme d'arrivée d'eau.
Je cherche à nettoyer le detecteur, car comme on peut le voir sur la photo il est sale. J'ai deja nettoyé avec la brosse a dent en le laissant en place. Mais comme c'est assez difficile d'acces, j'ai lu qu'on pouvait l'enlever pour la faire tremper et mieux la nettoyer.
J'ai tourné mais la piece ne sort pas. J'avais peur d'utiliser un outil pour tourner et ainsi la casser.
Merci à vous
Merci à vous
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 janv. 2017 à 14:30
en principe c'est par dessous en le dévissant d'1/4 de tour donc forcez un peu cela devrait sortir !!!
Bonjour, j'ai de nouveau nettoyé le capteur (qui est à l'intérieur du lave vaisselle) sans réussir à l'enlever. Le lave vaisselle a fonctionné correctement. Mais au bout de 10min de fonctionnement celui ci s'est mis à fuir.
Je l'ai donc fait sortir du plan de travail et remis en route pour voir si cela venait des câbles derrière la machine. Mais en fait la fuite vient du dessous de le machine (j'ai l'impression de la partie arriere de la machine sur les 2 cotés)
Avez vous une idée d'ou cela pourrait provenir ?
Je précise qu'avant d'avoir vos retours la semaine dernière, j'avais couché le lave vaisselle afin de voir s'il fallait démonter quelque chose par le dessous de la machine
Merci à vous
Merci à vous
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
8 janv. 2017 à 08:27
Voir sur cette vue éclatée Pour nous indiquer la zone ou le composant qui fuit??
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
8 janv. 2017 à 10:04
La pièce en question sur votre modèle est ::
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/119013.jpg
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
9 janv. 2017 à 08:41
mettez votre lave vaisselle un peu en hauteur (sur une table basse par exemple) et refaites un cycle, si vous avez enlevé les panneaux, vous devriez voir d'ou il fuit
bonsoir,
je n'ai pas encore enlevé les panneaux des cotés du lave vaisselle. J'osais pas trop démonter quoi que ce soit.
Mais je pensais effectivement le mettre en hauteur pour voir la fuite.
Le souci c'est qu'apres le 1er lavage qui a fuit, j'ai resserré le cordeau d'alimentation en eau (que je pensais etre mal serré) et j'ai relancé un autre lavage. Au bout de 10min, des que cela coulait encore j'ai arreté le programme. J'ai pu voir que le cordon n'était pas le probleme. Mais du coup, vu que je l'ai arreté en cours de programme, des que je bouge le lave vaisselle, j'ai de l'eau qui coule.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
10 janv. 2017 à 08:32
restez appuyer sur la touche départ, il va vidanger ...
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
10 janv. 2017 à 08:27
Incliner le tuyau de vidange vers le bas pour vider la cuve, et relancer un nouveau programme et rechercher la fuite.
22 nov. 2016 à 10:13
et du coup il faut bien enlever et nettoyer cette petite pièce ?
